本章介绍有关文件夹和文件夹路径的知识。 在本章中,您将学到:
逻辑文件夹结构 下面是典型的 ASP.NET 网站文件夹结构: ![]()
物理文件夹结构 在上述网站中的"Images"文件夹在计算机上的物理文件夹结构可能如下: C:\Documents\MyWebSites\Demo\Images 虚拟名称和物理名称 以上面的例子为例: 网站图片的虚拟名称可能是"Images/pic31.jpg"。 对应的物理名称是"C:\Documents\MyWebSites\Demo\Images\pic31.jpg"。 URL 和路径 URL 是用来访问网站中的文件: http://www.runoob.com/html/html-tutorial.html URL 对应于服务器上的物理文件:C:\MyWebSites\runoob\html\html-tutorial.html 虚拟路径是物理路径的一种简写表示。如果您使用虚拟路径,当您更改域名或者将您的网页移到其他服务器上时,您可以不用更新路径。
磁盘驱动器的根目录如下书写 C: ,但是网站的根目录是 / (斜线)。 Web 文件夹的虚拟路径通常是与物理文件夹不相同。 在您的代码中,根据您的编码需要决定使用物理路径和和虚拟路径。 ASP.NET 文件夹路径有 3 种工具:~ 运算符、Server.MapPath 方法 和 Href 方法。 ~ 运算符 使用 ~ 运算符,在编程代码中规定虚拟路径。 如果您使用 ~ 运算符,在您的站点迁移到其他不同的文件夹或者位置时,您可以不用更改您的任何代码: var myImagesFolder = "~/images";var myStyleSheet = "~/styles/StyleSheet.css"; Server.MapPath 方法 Server.MapPath 方法将虚拟路径(/index.html)转换成服务器能理解的物理路径(C:\Documents\MyWebSites\Demo\default.html)。 当您需要打开服务器上的数据文件时,您可以使用这个方法(只有提供完整的物理路径才能访问数据文件): var pathName = "~/dataFile.txt";var fileName = Server.MapPath(pathName); 在本教程的下一章中,您会学到更多关于读取(和写入)服务器上的数据文件的知识。 Href 方法 Href 方法将代码中的使用的路径转换成浏览器可以理解的路径(浏览器无法理解 ~ 运算符)。 您可以使用 Href 方法创建资源(比如图像文件 和 CSS 文件)的路径。 一般会在 HTML 中的 <a>、<img> 和 <link> 元素中使用此方法: @{var myStyleSheet = "~/Shared/Site.css";}<!-- This creates a link to the CSS file. --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="@Href(myStyleSheet)" /> <!-- Same as : --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Shared/Site.css" /> Href 方法是 WebPage 对象的一种方法。 |
GMT+8, 2025-12-22 17:25 , Processed in 0.192970 second(s), 29 queries .
