表单是 HTML 文档中放置输入控件(文本框、复选框、单选按钮、下拉列表)的部分。 创建一个 HTML 输入页面Razor 实例<html> <body> @{ if (IsPost) { string companyname = Request["companyname"]; string contactname = Request["contactname"]; <p>You entered: <br /> Company Name: @companyname <br /> Contact Name: @contactname </p> } else { <form method="post" action=""> Company Name:<br /> <input type="text" name="CompanyName" value="" /><br /> Contact Name:<br /> <input type="text" name="ContactName" value="" /><br /><br /> <input type="submit" value="Submit" class="submit" /> </form> } } </body> </html> Razor 实例 - 显示图像 假设在您的图像文件夹中有 3 张图像,您想根据用户的选择动态地显示图像。 这可以通过一段简单的 Razor 代码来实现。 如果在您的网站的图像文件夹中有一个名为 "Photo1.jpg" 的图像,您可以使用 HTML 的 <img> 元素来显示图像,如下所示: <img src="images/Photo1.jpg" alt="Sample" />下面的例子演示了如何显示用户从下列列表中选择的图像: Razor 实例@{var imagePath=""; if (Request["Choice"] != null) {imagePath="images/" + Request["Choice"];} } <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>Display Images</h1> <form method="post" action=""> I want to see: <select name="Choice"> <option value="Photo1.jpg">Photo 1</option> <option value="Photo2.jpg">Photo 2</option> <option value="Photo3.jpg">Photo 3</option> </select> <input type="submit" value="Submit" /> @if (imagePath != "") { <p> <img src="@imagePath" alt="Sample" /> </p> } </form> </body> </html> 实例解释 服务器创建了一个叫 imagePath 的变量。 HTML 页面有一个名为 Choice 的下拉列表(<select> 元素)。它允许用户根据自己的意愿选择一个名称(如 Photo 1),当页面被提交到 Web 服务器时,则传递了一个文件名(如 Photo1.jpg)。 Razor 代码通过 Request["Choice"] 读取 Choice 的值。如果通过代码构建的图像路径(images/Photo1.jpg)有效,就把图像路径赋值给变量 imagePath。 在 HTML 页面中,<img> 元素用来显示图像。当页面显示时,src 属性用来设置 imagePath 变量的值。 <img> 元素是在一个 if 块中,这是为了防止显示没有名称的图像,比如页面第一次被加载显示的时候。 |
GMT+8, 2025-12-22 21:02 , Processed in 0.106767 second(s), 29 queries .
