工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
ASP.NET Web Pages - Chart 帮助器
2022-3-6 14:22| 发布者: gk-auto| 查看: 861| 评论: 9|原作者: gk-auto
摘要: Chart 帮助器 - 众多有用的 ASP.NET Web 帮助器之一。Chart 帮助器在前面的章节中,您已经学习了如何使用 ASP.NET 的 帮助器。前面已经介绍了如何使用 WebGrid 帮助器 在网格中显示数据。本章介绍如何使用 Chart 帮 ...
Chart 帮助器
在前面的章节中,您已经学习了如何使用 ASP.NET 的 "帮助器"。
前面已经介绍了如何使用 "WebGrid 帮助器" 在网格中显示数据。
本章介绍如何使用 "Chart 帮助器" 以图形化的形式显示数据。
"Chart 帮助器" 可以创建不同类型的带有多种格式化选项和标签的图表图像。它可以创建面积图、条形图、柱形图、折线图、饼图等标准图表,也可以创建像股票图表这样的更专业的图表。
在图表中显示的数据可以是来自一个数组,一个数据库,或者一个文件中的数据。
根据数组创建图表
下面的实例显示了根据数组数据显示图表所需的代码:
实例@{
var myChart = new Chart(width: 600, height: 400)
.AddTitle("Employees")
.AddSeries(chartType: "column",
xValue: new[] { "Peter", "Andrew", "Julie", "Mary", "Dave" },
yValues: new[] { "2", "6", "4", "5", "3" })
.Write();
- new Chart 创建一个新的图表对象并且设置它的宽度和高度
- AddTitle 方法指定了图表的标题
- AddSeries 方法向图表中增加数据
- chartType 参数定义图表的类型
- xValue 参数定义 x 轴的名称
- yValues 参数定义 y 轴的名称
- Write() 方法显示图表
根据数据库创建图表
您可以执行一个数据库查询,然后使用查询结果中的数据来创建一个图表:
实例@{
var db = Database.Open("SmallBakery");
var dbdata = db.Query("SELECT Name, Price FROM Product");
.AddTitle("Product Sales")
.DataBindTable(dataSource: dbdata, xField: "Name")
.Write();
- var db = Database.Open 打开数据库(将数据库对象赋值给变量 db)
- var dbdata = db.Query 执行数据库查询并保存结果在 dbdata 中
- DataBindTable 方法将数据源绑定到图表
- Write() 方法显示图表
除了使用 DataBindTable 方法之外,另一种方法是使用 AddSeries(见前面的实例)。DataBindTable 更容易使用,但是 AddSeries 更加灵活,因为您可以更明确地指定图表和数据:
实例@{
.AddSeries(chartType:"Pie",
xValue: dbdata, xField: "Name",
yValues: dbdata, yFields: "Price")
.Write();
根据 XML 数据创建图表
第三种创建图表的方法是使用 XML 文件作为图表的数据:
实例@using System.Data;
var dataSet = new DataSet();
dataSet.ReadXmlSchema(Server.MapPath("data.xsd"));
dataSet.ReadXml(Server.MapPath("data.xml"));
var dataView = new DataView(dataSet.Tables[0]);
.AddTitle("Sales Per Employee")
.AddSeries("Default", chartType: "Pie",
xValue: dataView, xField: "Name",
yValues: dataView, yFields: "Sales")
.Write();}
引用 ZXCC楊 2025-11-15 10:11
引用 Spaulken 2025-11-15 12:54
引用 张威 2025-11-15 13:49
引用 anuo 2025-11-17 16:24
引用 大太阳 2025-11-17 16:36
引用 sxd 2025-11-17 16:38
引用 三文鱼 2025-11-17 16:46
引用 惠临编织 2025-11-17 16:47
引用 ndd 2025-11-17 16:55
查看全部评论(9)
GMT+8, 2025-12-22 17:12 , Processed in 0.144002 second(s), 29 queries .
