受影响的是一个其他系统上辅助的M440变频器75kw,负载是一台75kw的风机。 该设备运行情况一直很稳定,已经稳定运行超过10年,直到最近新增加了伺服系统后才出现问题。该风机无法启动。 出问题后首先检查电机,断电后检查接地,控制线和动力线。没有发现问题。 然后将重心放在变频器上,变频器的接线也没有问题,且变频器没有报警。 将线接好,检查接线,然后从HMI启动该风机,该风机还是没有反应,且变频器和HMI都没有发现报警。, 这次怀疑是不是程序出了问题,将PLC清空,将程序冲重新下载,依然没有问题。 看来需要进一步的控制程序了。 找到图纸,发现该变频器是由PLC的模拟量输出控制的, 打开STEP7,找到该变频器的控制程序。 最终PLC输出模拟量控制变频器启动 检测到该步以为是是变频器出现了问题,毕竟是该变频器使用了很多年,在库房找到备件后将变频器更换,然后手动输入参数,启动,测量电流,还是没有反应。 这时为了辨别是否是新的变频器也出现了问题,于是调整变频器参数,使用手动控制启动,手动给与频率,这时该变频器终于慢慢的启动了。 最后才怀疑是否是因为干扰导致的,于是拿来信号发生器。 将PLC控制线拆掉换,将信号发生器打到电流档,同样是10ma电流信号,信号发生器居然将变频器启动了。(变频器除了模拟量信号,还有一个开关量,同样测试时需要将开关量短接) 启动后确定是干扰导致的故障,伺服驱动器距离该变频器较近。 知道了故障就好处理,首先我们在PLC和变频器之间增加了信号隔离模块,设备改造后设备正常,可惜好景不长,使用了一个月后,变频器再次无法启动,经检测,发现是信号隔离模块烧坏导致。 看来干扰还真是很严重啊!为了一劳永逸,我们决定将PLC和该变频器的控制方式更改。 首先将该变频器连接到S7-300的PROFIBUS-DP网里面,取消了模拟量控制,将模拟量控制线拆除,将程序里的输出值以通讯的方式写进变频器里,为了阻止干扰影响DP网,将该变频器接到RS485模块的出线端,避免影响主系统,至此,故障彻底解决。 今天和大家聊一聊如何处理变频器或者伺服系统的干扰问题? 变频器的通讯受到干扰,采用什么方式可以减少干扰? ● 变频器本身也是一个干扰源。所以在使用上位机与变频器进行RS-485通讯时或者模拟量控制时,为了克服上述两方面对通讯方式的电磁干扰时,可以考虑增加“交流输入电抗器”、“输入交流滤波器”、“交流输出电抗器”。 变频器接入输出电抗器的作用: 1、改善电机的绝缘特性,减少电机噪音,延长电机的使用寿命。 2、增加变频器到电动机的导线距离。 4、改善输出电流波形。 见下图所示: emc外围配件安装示意图(虚线框所示) 除此以外还可以 ● 电源输入端加装EMC输入滤波器,可以有效的防止电磁干扰对通讯设施的干扰。 滤波器 对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器。 其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率, 利用这个特性可以将通过滤波器的一个方波群或复合噪波,而得到一个特定频率的正弦波, ● 接地端子PE必须可靠接地,接地电阻值必须小于0.1Ω。否则会导致变频器工作异常甚至损坏。 见下图所示: ● 在变频器与电源中间加装外置 EMC 输入滤波器(见上上图所示)不仅可以抑制周围环境的电磁噪声对变频器的干扰,也可以防止变频器所产生的对周围设备的干扰。 需要在输入端外接滤波器才能使变频器满足安装中的 C2 类水平。 安装 EMC 输入滤波器需要注意: ② 滤波器地必须与变频器PE 端地接到同一公共地上,否则将严重影响 EMC 效果。 ③ 滤波器尽量靠近变频器的电源输入端安装。 ● 无论是变频器的输入侧信号是模拟电压输入还是数字输入方式,它们对外部的电磁干扰特别敏感,所以一般需要采用屏蔽电缆线,而且配线距离尽量短,不要超过20米,另外在电磁干扰强的场所,模拟信号源则需要加装滤波电容器或铁氧体磁芯。 [groupid=79]工控变频器学习[/groupid] |
GMT+8, 2025-12-22 21:02 , Processed in 0.068491 second(s), 29 queries .
