工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
STL “标准模板库”
2022-4-6 21:49| 发布者: gkket| 查看: 1854| 评论: 0
摘要: STLSTLSTL 是“Standard Template Library”的缩写,中文译为“标准模板库”。#includealgorithm#includebits/stdc++.h(推荐)sort()sort函数用于给一个数组进行排序,在algorithm库里。使用方法为sort(v.begin(),v. ...
STL
STL
#include<algorithm>
#include<bits/stdc++.h>(推荐)
sort()
使用方法为sort(v.begin(),v.end(),cmp)),这里的v.begin()是开始的指针位置,v.end()是结束的指针位置(这里的表示是左闭右开,也就是说v.end()并不在排序内容里),cmp可要可不要,如果使用的是自定义类型且没有重载运算符就一定需要。
这个数组的类型可以是自定义类型或者STL中的vector,需要注意的是如果采用的是自定义类型则需要重载运算符(也可以如上面说的一样用cmp)。
stack
模拟栈,在<stack>里。
stack <Type> A;
常用函数
A.push(a);
入栈
A.pop();
出栈
A.top();
返回栈顶元素(但不出栈)
queue
模拟队列,在<queue>里。
queue <Type> A;
常用函数
A.push(a);
入队
A.pop();
出队
A.front();
返回队首元素(但不出队)
deque
双端队列
priority queue
优先队列,一个类似于堆的数据结构,在<queue>里。
默认是大根堆,如果想让他是小根堆的话有两种办法,其中一种是重载小于号。
能以O(logN)复杂度完成插入元素,删除最值,寻找最值。
Priority_queue <Type> A;
常用函数
A.push(a);
插入
A.pop();
删除最值(默认为最大值)
A.top();
返回最值(但不删除)
pair
一个包含两个可以不同的数据值的类型。
pair <Type1,Type2> A;
往往Type1,Type2都是标准类型,但如果是自定义类型,需要重定义运算符;
常用函数
赋值:make_pair(t1,t2);
返回对应的值:A.first,A.second;
vector
向量(Vector)是一个封装了动态大小数组的顺序容器。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。可以简单的认为,向量是一个能够存放任意类型的不定长的动态数组,在vector库里。
定义方式:vector <Type> A;
容器特性
顺序序列
顺序容器中的元素按照严格的线性顺序排序。可以通过元素在序列中的位置访问对应的元素。
动态数组
支持对序列中的任意元素进行快速直接访问,甚至可以通过指针算述进行该操作。提供了在序列末尾相对快速地添加/删除元素的操作。
能够感知内存分配器的(Allocator-aware)
容器使用一个内存分配器对象来动态地处理它的存储需求。
相当于是个动态数组,每次可以往末端插入一个元素,下标从0开始。
实现方式是每次不够大的时候暴力倍长,可以发现均摊是线性的。
常用操作
A.clear();
清空
A.push_back(a);
尾部添加元素
A.pop_back();
尾部删除元素
A.empty();
检查是否为空,空返回true
v.size()
这个一个unsigned int类型。也就是说对空的vector的size()-1会得到2^32-1。因此写代码的时候应带尽量避免这种写法。(或者强制类型转化成int)
v.resize()
其复杂度是O(max(1, resize()中的参数-原来的size()))的。
如果是大小变大的resize(),且可以指定新扩展的位置的值。若未指定则调用其默认构造函数,例如int之类的会默认是0。
v.clear()和vector<int>().swap(v)的区别。
前者是假装清空了,实际内存没有被回收。
后者是真的回收了,不过需要和v.size()的大小成正比的时间。
后者的意思是使用vector<>()这句话调用无参的构造函数生成一个vector<>类型的对象,然后和v交换,之后其生存期结束被销毁会自动调用其~vector<>()析构函数。注意<>里面要写v一样的类型(例如int)
set
一个存储集合的容器,在set库里。
map相当于是一个下标可以是任何数值的数组,如果访问时没有赋值就会返回零。
内部使用红黑树(一种平衡树)实现。
当set<>中的第一个参数是自定义类型的时候需要重新定义小于号。
复杂度基本上是O(log(当前大小))。
定义方式:set <Type> A;
常用函数
A.insert(a);
插入a
A.erase(a);
删除a:
A.find(a);
查找a,如果查找成功,返回对应指针,查找失败返回尾指针
A.begin(),A.end();
返回头指针与尾指针,尾指针不存储具体内容
map
存储一个从key到value的映射。某种意义上就是“广义”数组,在map库里。
内部使用红黑树(一种平衡树)实现。
当map<,>中的第一个参数是自定义类型的时候需要重新定义小于号。
复杂度基本上是O(log(当前大小))
map <Type1,Type2> A;Type1是key类型,Type2是value类型。
可以通过A[B]=C这种形式赋值,B为Type1,C为Type2。
常用函数
A.clear();
清空
A.empty();
判断是否为空
A.insert(pair<Type1,Type2> (C,D));
插入(不建议这么写)
A.erase(B);
删除,B可以是key值也可以是指针
A.begin(),A.end();
头指针,尾指针
m[x]
哪怕你什么也不干只写一个m[x];也会新建一个点。
因此当你想知道map中是否存在这个映射的时候最好使用m.count(x)。
很多时候可以有效卡常。
multiset和multimap
是可重集合和可重映射。
有两个注意的:第一个是count函数复杂度变成了O(lg(集合大小)+答案)的,也就是如果有很多相同元素,那么count函数代价很大。
第二个是删除x的话,使用s.erase(x)会把所有权值为x的删除。
如果只想删掉一个需要s.erase(s.find(x))。
unordered_set和unordered_map
基于哈希实现的集合和映射。
基本上里面的类型只能是int,long long,double这种非自定义类型。 因为其基于哈希)
在c++11及以后存在,之前没有,乱用可能会CE。
空间常数比较大,时间常数不小,比数组访问慢很多,慎用。
不能顺序遍历,不支持lower_bound。
迭代器
只介绍set/map的迭代器。
bitset
高精度压位二进制。
一个用于处理二进制串的“数组”,在<bitset>里。
所有时间复杂度是线性的操作,常数都是1/32大概。
下标从0开始。
bitset <n> A;//n为长度;
支持所有位运算: << , >> , & , | , ^ ;
常用函数
A.count();
统计1的个数
A.reset();
清0
A.set();
全赋为1
A.size();
返回位数
lower bound()/upper bound()
lower_bound(v.begin(),v.end(),c)可以在一个有序数组当中找出刚好大于或等于c的数,在algorithm库里,可以使用自定义类型,用法与sort相类似。
upper_bound函数类似,这个函数则是在有序数组中找出刚好大于c的数。
next permutation/prev permutation(全排列算法)
algorithm头文件中包含了next_permutation(v.begin(),v.end())和prev_permutation(v.begin(),v.end())两个全排列函数,分别给出一个序列在全排列中的下一个和上一个序列(按字典序),如果存在这样的序列则返回true,不存在则返回false,但仍会得到一个序列。
对于一个任意元素不相同的序列来说,正序排列是最小的排列方式,相应的逆序排列是最大的排列方式,以整数序列{1,2,3}为例,{1,2,3}是第一个排列,{3,2,1}则是最后一个排列,因此序列{1,2,3}没有上一个序列,{3,2,1}没有下一个序列。
pq.swap(pq2)
并非原创,仅是整理,请见谅
GMT+8, 2025-12-23 08:29 , Processed in 0.134244 second(s), 23 queries .
