工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
c和c++开发工具之clion和vs
2022-4-6 21:54| 发布者: gkket| 查看: 1251| 评论: 0
摘要: 本文为作者原创,转载请注明出处:https://www.cnblogs.com/zhaoqingqing/p/16057692.html个人体验结果#如果是CMake或者要跨平台的话,建议使用CLion像我在看书写练习题的话,Clion使用cmake编译c/c++源码更简单上手 ...
个人体验结果#
像我在看书写练习题的话,Clion使用cmake编译c/c++源码更简单上手使用。
如果项目不大,两者都可以。如果关联子项目或第三方库多的话,建议用VS,
编译速度#
CLion的工具链设置为MinGW,编译运行速度明显快于使用VS做为工具链
clion使用gcc编译源代码时,第一次会打印cmake的日志感觉上慢一些,但是源代码没修改时,第二次运行速度非常快,而vs在运行程序时,打印内容更少,速度上感觉快一些
调试方面#
知乎上看到这样的对比:调试工具角度,VS的调试工具集(内存分析、性能分析、按地址查看内存、汇编文件查看、断点调试等等)基本在IDE领域无敌。
实际我的体验结果,在断点时查看变量的值,Clion感觉更好的
运行单文件#
vs运行单个文件比较麻烦,因为新手学习阶段每个例子都是写在不同的文件中的,使用cmake就方便很多了
其它#
c++中不能起中文文件名,但是C#和Python是可以取中文文件名
CLion配置不同编译器#
我的CLion版本:2020.3.4
编译器可配置这几种:MinGW,Cygwin,Visual Studio,WSL,远程主机
我本机配置的是mingw和VS
使用vs的编译器#
在我的一台电脑上,已经安装了vs2013和vs2017,在clion中新增编译工具链为VS,clion会自动读取vs的安装路径,然后就可以编译C和C++项目。
如果是vs2012,则指定这个目录:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\
image-20211115104740012
使用mingw#
image-20220220111101413
其它事项#
建议关闭【windows defender】或者添加工程目录为排除目录。
这是clion的提示原文:
windows defender可能影响性能,从防病毒扫描中排除IDE和项目目录,或将IDE进程添加为排除项
下载MinGW#
如果是开发windows程序请下载:x86_64-win32-seh
完整的下载列表:MinGW-w64 - for 32 and 64 bit Windows - Browse Files at SourceForge.net
关于seh与sjli,posix与win32的区别请查看:《MinGW-w64安装教程——著名C/C++编译器GCC的Windows版本 - 知乎 (zhihu.com)
添加C:\mingw64\bin到环境变量path中
CLion配置MinGW方法#
  1. 添加C:\mingw64\bin到环境变量path中
  2. 打开CLion的设置,找到工具链,添加minGW,在环境中选择mingw的根目录:C:\mingw64
  3. 等转圈一会儿,即可开始编写C和C++代码了
详细步骤:《如何安装Clion集成开发工具
CLion中文乱码#
在Clion中输出中文会乱码,但vs2017中不会乱码,CLion中的乱码解决,但有几个文件中输出还是会乱码。
  1. 按住 Ctrl+Shift+Alt+/ ,选择Registry(注册表)
  2. 不要勾选:run.processes.with.pty
方法出自:Clion 中 的乱码问题正确解决方案(来自官方技术支持) - 知乎 (zhihu.com)
CLion创建项目和打开目录的区别?#
经过实践,这两个没有区别,都可以正常编写和编译运行C++程序
如果使用打开目录,会提示代码洞察功能无法使用
VS#
开发工具:vs2017
在vs2017中新建项目就是新建c++,然后把文件后缀改为c,具体可参考这篇:Visual Studio 2017 中创建 C 语言项目 - 知乎 (zhihu.com)
Visual Assist X 安装、使用 和 快捷键_freeking101的博客-CSDN博客
Visual Assist 特性和技巧 (2017) - 知乎 (zhihu.com)
TODO 拷贝VS的VC目录#
在工具链中,对于vs2012,使用的是这个目录:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin
参考资料#
开发C语言的3款神器,VS2019、VScode和IntelliJ Clion - 简书 (jianshu.com)
尝试一下Clion,抛开VS2017吧_xmcy001122的专栏-CSDN博客_clion vs
作者:赵青青   一名在【网易游戏】做游戏开发的程序员,擅长Unity3D,游戏开发,.NET等领域。
本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,转载之后请务必在文章明显位置标出原文链接和作者,谢谢。
如果本文对您有帮助,请点击【推荐】您的赞赏将鼓励我继续创作!想跟我一起进步么?那就【关注】我吧。
GMT+8, 2025-12-23 00:56 , Processed in 0.074612 second(s), 23 queries .
