作者:技术直男星辰 https://juejin.cn/post/7018097650687803422
js中那么多循环,for for...in for...of forEach,有些循环感觉上是大同小异今天我们讨论下for循环和forEach的差异。我们从几个维度展开讨论: - for循环和forEach的本质区别。
- for循环和forEach的语法区别。
- for循环和forEach的性能区别。
本质区别
for循环是js提出时就有的循环方法。forEach是ES5提出的,挂载在可迭代对象原型上的方法,例如Array Set Map。forEach是一个迭代器,负责遍历可迭代对象。那么遍历,迭代,可迭代对象分别是什么呢。 遍历:指的对数据结构的每一个成员进行有规律的且为一次访问的行为。 迭代:迭代是递归的一种特殊形式,是迭代器提供的一种方法,默认情况下是按照一定顺序逐个访问数据结构成员。迭代也是一种遍历行为。 可迭代对象:ES6中引入了 iterable 类型,Array Set Map String arguments NodeList 都属于 iterable,他们特点就是都拥有 [Symbol.iterator] 方法,包含他的对象被认为是可迭代的 iterable。 在了解这些后就知道 forEach 其实是一个迭代器,他与 for 循环本质上的区别是 forEach 是负责遍历(Array Set Map)可迭代对象的,而 for 循环是一种循环机制,只是能通过它遍历出数组。 再来聊聊究竟什么是迭代器,还记得之前提到的 Generator 生成器,当它被调用时就会生成一个迭代器对象(Iterator Object),它有一个 .next()方法,每次调用返回一个对象{value:value,done:Boolean},value返回的是 yield 后的返回值,当 yield 结束,done 变为 true,通过不断调用并依次的迭代访问内部的值。 迭代器是一种特殊对象。ES6规范中它的标志是返回对象的 next() 方法,迭代行为判断在 done 之中。在不暴露内部表示的情况下,迭代器实现了遍历。看代码 let arr = [1, 2, 3, 4] // 可迭代对象
let iterator = arr[Symbol.iterator]() // 调用 Symbol.iterator 后生成了迭代器对象
console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false} 访问迭代器对象的next方法
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 3, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 4, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}
我们看到了。只要是可迭代对象,调用内部的 Symbol.iterator 都会提供一个迭代器,并根据迭代器返回的next 方法来访问内部,这也是 for...of 的实现原理。 let arr = [1, 2, 3, 4]
for (const item of arr) {
console.log(item); // 1 2 3 4
把调用 next 方法返回对象的 value 值并保存在 item 中,直到 value 为 undefined 跳出循环,所有可迭代对象可供for...of消费。再来看看其他可迭代对象: function num(params) {
console.log(arguments); // Arguments(6) [1, 2, 3, 4, callee: ƒ, Symbol(Symbol.iterator): ƒ]
let iterator = arguments[Symbol.iterator]()
num(1, 2, 3, 4)
let set = new Set('1234')
set.forEach(item => {
let iterator = set[Symbol.iterator]()
所以我们也能很直观的看到可迭代对象中的 Symbol.iterator 属性被调用时都能生成迭代器,而 forEach 也是生成一个迭代器,在内部的回调函数中传递出每个元素的值。 (感兴趣的同学可以搜下 forEach 源码, Array Set Map 实例上都挂载着 forEach ,但网上的答案大多数是通过 length 判断长度, 利用for循环机制实现的。但在 Set Map 上使用会报错,所以我认为是调用的迭代器,不断调用 next,传参到回调函数。由于网上没查到答案也不妄下断言了,有答案的人可以评论区留言) for循环和forEach的语法区别
了解了本质区别,在应用过程中,他们到底有什么语法区别呢? - forEach 的参数。
- forEach 的中断。
- forEach 删除自身元素,index不可被重置。
- for 循环可以控制循环起点。
forEach 的参数我们真正了解 forEach 的完整传参内容吗?它大概是这样: arr.forEach((self,index,arr) =>{},this)
self: 数组当前遍历的元素,默认从左往右依次获取数组元素。 index: 数组当前元素的索引,第一个元素索引为0,依次类推。 arr: 当前遍历的数组。 this: 回调函数中this指向。 let arr = [1, 2, 3, 4];
let person = {
arr.forEach(function (self, index, arr) {
console.log(`当前元素为${self}索引为${index},属于数组${arr}`);
console.log(this.name+='真帅');
}, person)
站长推荐 /1
