C++11标准中引入了 Lambda 表达式,用于定义匿名函数,使得代码更加灵活简洁。 Lambda 表达式与普通函数类似,也有参数列表、返回值类型和函数体,只是它的定义方式更简洁,并且可以在函数内部定义。 下面是一个简单的例子,用于计算两数之和。 一般情况下 Lambda 表达式不会这样使用的,而是和 STL 的一些算法结合使用。 1、Lambda 表达式示例比如,生成一个 vector,里面是随机数,一种是使用常规函数 my_rand(),如下图所示。 其中,std::generate() 是一种 STL 算法,用于根据生成器函数生成数字,然后将这些值放到容器中。 另外一种是使用 Lambda 表达式,如下图所示。 可以看出,Lambda 表达式让函数对象定义在调用的地方。 相比常规函数,Lambda 表达式可以直接看到上下文,让代码更加简洁、清晰,可读性更强,如果需要修改代码,涉及的内容就在附近。 2、Lambda 表达式访问外部变量C++ 11 中的 Lambda 表达式用于定义并创建匿名的函数对象,以简化编程工作。 Lambda 语法形式如下: Lambda 主要分为五个部分,对应为: 捕获列表是 Lambda 表达式最有意思的地方,这里重点介绍下捕获列表。 捕获列表,用来说明外部变量的访问方式,外部变量访问方式说明符可以是 = 或 & ,表示函数体中用到的、定义在外面的变量在函数体中是否允许被改变。= 表示值传递,不允许改变。& 表示引用传递,允许改变。 包括下面几种形式:
比如要统计 vec 内能被 2 整除的变量的个数,一种是调用 std::count_if() ,一种是使用 Lambda 的引用捕获 [&],如下图所示,在 Lambda 表达式中可以直接修改变量 n2。
综上,使用 Lambda 表达式的两点优势:
当然,使用 Lambda 表达式的前提是 函数体足够简单,只有一两行。当函数体复杂时,还是推荐使用常规函数。 |
GMT+8, 2025-12-23 12:12 , Processed in 0.088298 second(s), 23 queries .
