虚函数:类成员函数前面添加virtual关键字,则该函数被称为虚函数。 纯虚函数:在虚函数的基础上,在函数末尾加上 = 0。 class Animal {
public:
virtual void ShowName() = 0;
virtual void Show();
1、纯虚函数纯虚函数,只有声明,没有实现。 其目的是为了给其他类提供一个可以继承的适当的基类,即所有派生类的对象都可以执行基类纯虚函数的动作,但基类无法为纯虚函数提供一个合理的缺省实现。 使用一个抽象基类为所有的外部程序提供一个合适的、通用的、标准化的接口。然后派生类通过继承抽象基类,就把所有相关的操作都继承下来。 实现了纯虚函数的派生类,该纯虚函数在派生类中就变成了虚函数。 需要注意的是: - 含有纯虚函数的类被称为抽象类(abstract class),不能直接生成对象,但是可以声明指向抽象类的指针变量或引用变量,通过指针或引用,就可以指向并访问派生类对象,进而访问派生类的成员。
- 派生类的纯虚函数若没有被实现,那么派生类还是个抽象类。
在很多情况下,基类本身生成对象是不合理的。例如,动物作为一个基类可以派生出大象、狮子、老虎等派生类,派生类生成对象是合理的,而动物本身直接生成对象是不合理的。 2、虚函数虚函数,既有声明,也有默认实现,空实现也是实现。 对于虚函数来说,基类和派生类都有各自的实现。由多态方式调用的时候动态绑定,即使用基类型别的指针指向其派生类的实例,然后通过基类的指针调用派生类的成员函数。 下面是一个例子: #include <iostream>
using namespace std;
class Animal {
public:
Animal() {
cout << "Animal()" << endl;
virtual ~Animal() {
cout << "~Animal()" << endl;
virtual void Display() {
cout << "Display: Animal." << endl;
class Tiger : public Animal {
public:
Tiger() {
cout << "Tiger()" << endl;
virtual ~Tiger() {
cout << "~Tiger()" << endl;
virtual void ShowName() override {
cout << "I am Tiger." << endl;
virtual void Display() override{
cout << "Display: Tiger." << endl;
int main()
Animal *pAnimal = new Tiger();
pAnimal->ShowName();
pAnimal->Display();
delete pAnimal;
pAnimal = nullptr;
return 0;
运行结果为: |
