工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++ 中 push_back 和 emplace_back 的区别
2022-4-17 17:58| 发布者: 198366809| 查看: 2186| 评论: 0|来自: 算法集市(头条)
摘要: C++中,使用 push_back() 函数 和 emplace_back() 函数都可以用来给容器添加元素。其中,emplace_back() 函数是 C++11 新增加的,其功能和 push_back() 相同,都是在容器尾部添加一个元素。那么这两个函数有什么区别 ...
那么这两个函数有什么区别呢?
事实上,emplace_back() 和 push_back() 在底层实现机制上是不同的。
  • push_back() 在向容器尾部添加元素时,会先创建这个元素,然后再将这个元素拷贝或移动到容器中(若是拷贝的话,还需要在结束后销毁之前创建的这个元素);
  • emplace_back() 则是直接在容器尾部创建这个元素,省去了拷贝或移动元素的过程。
如下图所示,
从上图可以看出,push_back 比 emplace_back 多了一步移动构造。若将移动构造函数注释掉,则结果为:
这时 push_back 比 emplace_back 多了一步拷贝构造。由此可以看出,push_back() 在底层实现时,会优先选择调用移动构造函数,如果没有才会调用拷贝构造函数。
从上面可以看出,push_back() 的底层实现过程比 emplace_back() 更繁琐,换句话说,emplace_back() 的执行效率要比 push_back() 高
因此,在实际工作中,应优先使用 emplace_back() 函数
GMT+8, 2025-12-23 23:56 , Processed in 0.054363 second(s), 23 queries .
