工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++四种强制类型转换介绍
2022-4-17 18:02| 发布者: 198366809| 查看: 6778| 评论: 0|来自: 算法集市(头条)
摘要: C++四种强制类型转换介绍原创2020-09-24 22:36·算法集市接上文:C语言的隐式类型转换和显示类型转换隐式类型转换是编译器自动隐式进行的,需要在代码中体现,而显示类型转换由程序员明确指定。C++支持C风格的强制转 ...
C++四种强制类型转换介绍
C++四种强制类型转换介绍
C++支持C风格的强制转换,但是C风格的强制转换可能带来一些隐患,让一些问题难以发现。
所以C++提供了一组适用于不同场景的强制转换的函数:
  • static_cast
  • dynamic_cast
  • const_cast
  • reinterpret_cast
下面对这四种转换操作的适用场景分别进行说明。
1、static_cast
static_cast<type>(expression)
该运算符把 expression 转换为 type 类型,主要用于基本数据类型之间的转换,如把 uint 转换为 int,把 int 转换为 double 等。
uint x = 1;
int y = static_cast<int>(x); // 转换正确
int x = 1;
double y = static_cast<double>(x); // 转换正确
需要注意的是:static_cast 没有运行时类型检查来保证转换的安全性,需要程序员来判断转换是否安全。
int x = -1;
uint y = static_cast<uint>(x) // 转换错误
double x = 1.23;
int y = static_cast<int>(x) // 转换丢失精度
static_cast 还可用于类层次结构中,基类和派生类之间指针或引用的转换,但也要注意:
  • static_cast 进行上行转换是安全的,即把派生类的指针转换为基类的;
  • static_cast 进行下行转换是不安全的,即把基类的指针转换为派生类的。
// 上行转换,派生类→基类
Derive* d = new Derive();
Base* b = static_cast<Base*>(d);
// 下行转换,基类→派生类
Base* b = new Base();
Derive* d = static_cast<Derive*>(b);
这是因为派生类包含基类信息,所以上行转换(只能调用基类的方法和成员变量),一般是安全的;
而基类没有派生类的任何信息,而下行转换后会用到派生类的方法和成员变量,这些基类都没有,很容易“指鹿为马”,或指向不存在的空间。
2、dynamic_cast
dynamic_cast<type>(expression)
dynamic_cast 主要用于类层次间的上行转换或下行转换。在进行上行转换时,dynamic_cast 和 static_cast 的效果是一样的,但在下行转换时,dynamic_cast 具有类型检查的功能,比 static_cast 更安全。
比如下面这段代码:
#include <iostream>
using namespace std;
class Base {
public:
    virtual void Say() {
        cout << "I am Base." << endl;
class Derive : public Base {
public:
        cout << "I am Derive." << endl;
int main()
    // 上行转换
    Derive* d1 = new Derive();
    cout << "d1: " << d1 << endl;
    Base* b1 = dynamic_cast<Base*>(d1);
    cout << "b1: " << b1 << endl;
    // 下行转换
    Base* b2 = new Base();
    cout << "b2: " << b2 << endl;
    Derive* d2 = dynamic_cast<Derive*>(b2);
    cout << "d2: " << d2 << endl;
    return 0;
运行结果为:
C++四种强制类型转换介绍
在进行下行转换时,从基类 b2 到 d2 时,d2 会改为空指针(0x0),这正是 dynamic_cast 提升安全的功能。这个检查主要来自虚函数表。
在C++面向对象的思想中,虚函数是实现多态的关键机制。当一个类中有虚函数时,那么编译器就会构建出一个虚函数表来指示这些函数的地址。当用基类的指针指向派生类的对象,调用方法时就会根据虚函数表找到对应派生类的方法。
注意:B 要有虚函数,否则会编译出错;static_cast则没有这个限制。
这是由于运行时类型检查需要运行时类型信息,而这个信息存储在类的虚函数表,只有定义了虚函数的类才有虚函数表,没有定义虚函数的类是没有虚函数表的。
3、const_cast
const_cast<type>(expression)
该运算符用来修改 expression 的 const 或 volatile 属性。这里需要注意:expression 和 type 的类型一样的。
比如下面的代码,指针 px 由于有 const 修饰,无法直接通过其修改 x 的值,但又期望能修改 x 的值时,怎么办呢?这时就需要用到 const_cast。
int main()
    int x = 1;
    cout << "before: " << x << endl;
    const int* px = &x;
    // *px = 2; // 编译错误
    int* py = const_cast<int*>(px);
    *py = 2;
    cout << "px: " << px << endl;
    cout << "py: " << py << endl;
    cout << "after : " << x << endl;
    return 0;
运行结果为:
C++四种强制类型转换介绍
可以看出,px 和 py 指向同一个地址,但通过 py 就可以修改 x 的值了。
这是因为通过const_cast,就把 const 类型的指针 px 转换成非 const 类型的指针 py 了。
4、reinterpret_cast
reinterpret_cast<type>(expression)
该运算符可以把一个指针转换成一个整数,也可以把一个整数转换成一个指针。
int main()
    int* p = new int(5);
    uint64_t p_val = reinterpret_cast<uint64_t>(p);
    cout << "p    :" << p << endl;
    cout << "p_val:" << hex << p_val << endl;
    return 0;
上述代码把指针 p 的地址值转换成了 uint64_t 类型的整数值,运行结果为:
C++四种强制类型转换介绍
这个转换是“最不安全”的。不推荐使用。
综上,在使用强制类型转换时,需要首先考虑清楚使用目的,总结如下:
  • static_cast:基本类型转换,低风险;
  • dynamic_cast:类层次间的上行转换或下行转换,低风险;
  • const_cast:去 const 属性,低风险;
  • reinterpret_cast:转换不相关的类型,高风险。
GMT+8, 2025-12-23 04:50 , Processed in 0.060683 second(s), 23 queries .
