工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++中delete对象和数组对象的用法
2022-4-17 18:17| 发布者: 198366809| 查看: 995| 评论: 0|来自: 算法集市(头条)
摘要: C++在回收用 new 分配的单个对象的内存空间时,直接用 delete;回收用 new 分配的数组对象的内存空间时,需要用 delete。调用 new 所包含的动作:从系统中申请一块内存,并调用对象的构造函数;调用 delete 所包含的 ...
C++在回收用 new 分配的单个对象的内存空间时,直接用 delete;回收用 new[] 分配的数组对象的内存空间时,需要用 delete[]。
  • 调用 new 所包含的动作:从系统中申请一块内存,并调用对象的构造函数;
  • 调用 delete 所包含的动作:先调用对象的析构函数,然后将内存归还系统;
  • 调用 new[n] 所包含的动作:申请可容纳 n 个对象的空间,并调用 n 次构造函数来初始化这 n 个对象;
  • 调用 delete[] 所包含的动作:先调用 n 次对象的析构函数,再将内存归还系统。
比如下面这段代码:
#include <iostream>
using namespace std;
class Student {
public:
    Student() {
        cout << "1. Constructor" << endl;
    ~Student() {
        cout << "2. Destructor" << endl;
int main()
    Student* stu = new Student();
    delete stu;
    stu = nullptr;
    cout << "---" << endl;
    Student* stuArr = new Student[2];
    delete[] stuArr; // 不要漏了[]
    stuArr = nullptr;
    return 0;
运行结果为:
需要注意的是:若将 delete[] stuArr 改为 delete stuArr,则会导致 stuArr 指向的2个Student对象中的剩余1个未被销毁,造成内存泄漏。
GMT+8, 2025-12-22 21:02 , Processed in 0.156730 second(s), 23 queries .
