工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
10年WinCC的使用独到见解
2022-4-20 22:44| 发布者: 198366809| 查看: 1395| 评论: 0|来自: 电工学习网
摘要: 工作10年,和自动化打了10年交道,即和西门子打了10年交道。细细想来,在使用WinCC的时候,感觉非常方便,WinCC提供了完备的监控和数据采集(SCADA)功能,支持沉余服务器功能和远传WEB服务器多用户系统,垂直集成交 ...
在使用WINCC的时候,感觉非常方便,WinCC提供了完备的监控和数据采集(SCADA)功能,支持沉余服务器功能和远传WEB服务器多用户系统,垂直集成交换信息基础,具有开发性和灵活性,实现生产过程自动化和智能化,更加透明化,现在用手机终端就能监控设备运行情况,实在是非常的好,可以边度假边工作,实现工作、生活两不误。
1、在使用中,发现用户管理非常不错,只要建立一个用户,其他用户复制粘贴,赋予不同用户不同权限就行,真的很方便。真正实现不同监控人员的操作内容一目了然,出现任何问题可以有据可查。
2、在说说报警功能,在设备不通变量后,一出现报警就有提示了,并且连接到音响上,提示现场设备出现故障,让监控人员通知维护人员及时处理,提高处理问题速度,不影响生产;
3、有限画面的功能基本相同的时候,只是需要复制做好的画面,在修改下变量什么,就一切OK,省时省力;
4、现场状态在WinCC画面上一目了然,比如现场电机运行为绿色,停止为红色,报警显示为黄色并闪烁,链接变量就能实现这个功能,让监控人员一看就明白了,多好的功能;
5、工程在WinCC上使用TCP/IP链接变量,现场那个站掉线,一查看网络就知道了,可以判断是否为网络问题,交换机问题还是网线问题;
6、在WinCC上设置了速度给定,在也不用去现场调整速度了,只是需要输入变更的速度直接下载就行,如果想了解现场速度直接上传就行,太方便了;
7、由于我们是化工行业对温度要求特别高,在WinCC上调节PID参数,在WinCC立磨的控制画面上增加了一个按钮,点击按钮,弹出热风炉系统的子画面,并在此子画面上增加了一条热风炉前堂温度一小时实时曲线,这样不需要切换画面,方便随时监控。观察反馈温度曲线,经过大半夜不断优化PID参数,一个小时内温度的偏差终于能控制在±10度之内,温度控制还算稳定,能满足生产要求,负责工艺和生产的同事也很满意,温度控制达到了预期的设想效果。后来又到现场车间去,操作人员反映特别强烈,说他们现在操作变得非常简单了,又是递烟又是倒水的非常热情,这也是对我们电气调节、控制人员的一种尊重!操作变的简单了,现场操作人员劳动强度减低了,也实现了他们当初小小的愿望。生产部门也反映立磨系统工作稳定,产量也有所提高!在后面的几个月,我一直比较关注热风炉前堂温度控制的效果,想把温度偏差控制在±5℃之内,又化了几个晚上做了几次PID参数微调,控制效果比以前有所提高。
8、WinCC可以设置为开机自动运行程序,在也不担心其他人误操作了;WinCC提供了项目的复制功能,类似项目复制做好的,在修改了就行,提高效率;
9、WinCC具有强大的报表,领导要什么数据,我删选下导到EXCEL,直接发给他就一切搞定,得到领导的表扬!!
10.WinCC画面是个性化的,可以根据不同人不同爱好,做出自己和客户喜欢的画面,添加各种功能;
对于WinCC有好多地方不懂,直接打西门子客服热线或者登陆西门子官网,就能随时给解决,上手快,方便、实用感觉是最大特点,节约物力人力财力,选择西门子WinCC没有错,我信赖西门子,信赖WinCC!!
GMT+8, 2025-12-23 04:29 , Processed in 0.062090 second(s), 23 queries .
