如何用万用表监测变频器变频模块的好坏
2022-2-20 14:23| 发布者: 198366809| 查看: 1476| 评论: 10|原作者: 198366809
摘要: 同行们在工作过程中,经常会遇到变频器故障,需要判断模块的好坏,今天它来了,我们一起来测试一下。 用数字万用表测试,首先将万用表调整到二极管档。 黑表笔接变频器接线端子的(+)极,红表笔分别接变频器的输 ...
黑表笔接变频器接线端子的(+)极,红表笔分别接变频器的输入端R/S/T, 如果万用表均有压降,且压降值基本相等(半导体元器件稍有偏差)。
将红表笔接变频器的(+)极,黑表笔分别接R/S/T,压降为无穷大。
说明整流桥正常,也可以用(-)极与输入端R/S/T进行测量,方法一样。测试原理就是根据三相整流桥的特性。
逆变桥的测量方法
这回我们用(-)极测量,将红表笔接(-)接,黑表笔分别接输出端U/V/W。均有压降。
将红黑表笔对换一下位置,测量为无穷大。
说明逆变桥正常。测试逆变桥原理是根据模块内的续流二极管进行的。
通过这样简单的测试,就能确定变频器模块的好坏,你学会了吗?
引用 十文 2025-11-19 21:15
引用 872367946 2025-11-19 21:49
引用 yanxuwan 2025-11-22 07:42
引用 大鹏 2025-11-22 07:53
引用 lemontree 2025-11-22 07:55
引用 cszhi 2025-11-22 07:57
引用 虎哥哥 2025-11-22 07:58
引用 hlj 2025-11-22 07:59
引用 time 2025-11-22 08:03
引用 zhouxingang 2025-11-22 08:11
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-23 10:32 , Processed in 0.106472 second(s), 29 queries .
