三菱fx系列plc编程口通信协议
2022-4-27 22:15| 发布者: gkket| 查看: 1437| 评论: 0|来自: 电工天下(dgjs123.com)
摘要: 有关三菱fx系列plc编程口通信协议实例教程,plc专用协议通信的指令,位元件包括X,Y,M,S以及T,C的线圈等,字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM等,位设备强制置位/复位等操作的例子等。三菱fx系列plc编程口通信协议实例plc专 ...
有关三菱fx系列PLC编程口通信协议实例教程,plc专用协议通信的指令,位元件包括X,Y,M,S以及T,C的线圈等,字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM等,位设备强制置位/复位等操作的例子等。
三菱fx系列plc编程口通信协议实例
plc专用协议通信的指令
指令 注释
BR 以1点为单位,读出位元件的状态
WR 以16点为单位,读出位元件的状态,或以1字为单位,读出字元件的值
BW 以1点为单位,写入位元件的状态
WW 以16点为单位,写入位元件的状态,或以1字为单位,写入值到字元件
BT 以1点为单位,SET/RESET 位元件
WT 以16点为单位,SET/RESET 位元件,或写入值到字元件
RR 控制PLC运行RUN
RS 控制PLC停止STOP
PC 读出PLC设备类型
TT 连接测试
注:位元件包括X,Y,M,S以及T,C的线圈等;
字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM等。
1、DEVICE READ(读出软设备状态值)
计算机向PLC发送:
始 命令 首地址 位数 终 和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
例子:从D123开始读取4个字节数据
02h 30h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 03h 37h,34h
地址算法:address=address*2+1000h
再转换成ASCII
31h,30h,46h,36h
PLC返回
STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM
注:最多可以读取64个字节的数据
例子:从指定的存储器单元读到3584这个数据
02h 33h 35h 38h 34h 03h 44h,36h
2、DEVICE WRITE(向PLC软设备写入值)
始 命令 首地址 位数 数据 终 和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES 1ST DATA 2ND DATA ...... LAST DATA ETX SUM
例子:向D123开始的两个存储器中写入1234,ABCD
02h 31h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 33h,34h,31h,32h,43h,44h,41h,42h 03h 34h,39h
PLC返回
ACK (06H) 接受正确
NAK (15H) 接受错误
3、位设备强制置位/复位
FORCE ON置位
始 命令 地址 终 和校验
STX CMD ADDRESS ETX SUM
02h 37h address 03h sum
FORCE OFF复位
始 命令 地址 终 和校验
02h 38h address 03h sum
PLC返回
ACK(06H) 接受正确
NAK(15H) 接受错误
设备强制中的地址公式:Address=Address/8+100h
说明:
1,帧中的BYTES表示需要读取或者写入的字节数。
2,地址算法上有说明。
3,累加和是从STX后面一个字节开始累加到ETX的和。
GMT+8, 2025-12-22 14:56 , Processed in 0.384734 second(s), 23 queries .
