三菱plc特殊辅助继电器
2022-5-12 22:53| 发布者: gkket| 查看: 4234| 评论: 0
摘要: 三菱PLC特殊辅助继电器共256点,它们用来表示PLC的某些状态,提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志),设定PLC的运行方式,或者用于步进顺控、禁止中断、设定计数器是加计数还是减计数等。如M8013等是三菱的FX系列PLC ...
         三菱PLC特殊辅助继电器共256点,它们用来表示PLC的某些状态,提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志),设定PLC的运行方式,或者用于步进顺控、禁止中断、设定计数器是加计数还是减计数等。如M8013等是三菱的FX系列PLC的特殊辅助继电器。而M80则是一般的辅助继电器。其实就相当于实际电路中的继电器的使用一样。关于特殊辅助继电器,它特殊就在于系统事先给它定义好了它的功能。
        1、FX2n的特殊辅助继电器 的编号是M8000~8255 共256点
M8000---上电一直ON标志
M8001---上电一直OFF标志
        M8002---上电ON一个扫描周期标志
        M8003---上电OFF一个扫描周期标志
       M8004---PLC出错
       M8005---PLC备用电池电量低标志
       M8011---1ms时钟脉冲
       M8012---100ms时钟脉冲
       M8013---1s时钟脉冲
       M8014---1min时钟脉冲
2、FX2N系列中有256个特殊辅助继电器,可分成触点型和线圈型两大类
   (1)触点型  其线圈由PLC自动驱动,用户只可使用其触点。例如:
     M8000:运行监视器(在PLC运行中接通),M8001与M8000相反逻辑。
     M8002:初始脉冲(仅在运行开始时瞬间接通),M8003与M8002相反逻辑。
     M8011、M8012、M8013和M8014分别是产生10ms、100ms 、1s和1min时钟脉冲的特殊辅助继电器。
     M8000、M8002、M8012的波形图如图2所示。
三菱PLC辅助继电器(图2)
图2  M8000、M8002、M8012波形图
     (2)线圈型  由用户程序驱动线圈后PLC执行特定的动作。例如:
     M8033:若使其线圈得电,则PLC停止时保持输出映象存储器和数据寄存器内容。
     M8034:若使其线圈得电,则将PLC的输出全部禁止。
     M8039:若使其线圈得电,则PLC按D8039中指定的扫描时间工作。
3、举两个例子来理解三菱特殊辅助继电器的应用
例1:三菱plc,特殊辅助继电器M8000
      M8000是RUN监视,a触点,可利用于指令的驱动条件。
      M8000上电导通。有的指令是不能与左母线直接连接起来,输出指令也是不能直接导通的,包括最基本的Y0.
如下图,加个 M8000就可以了
三菱特殊辅助继电器指令功能用法教程
例2:M8000配合特殊辅助继电器M8048;信号报警器动作 ,M8049:信号报警器有效
     当信号报警器有效时(M8049=1),状态软元件S900-S999中任意一个为ON,则信号报警器动作(M8048=1)。
三菱特殊辅助继电器指令功能用法教程
     如上如,作为诊断外部故障输出使用。对D8049的内容进行监控。
上电导通M8000,M8049报警有效,一旦满足条件,S900-S902中任何一个有动作,则M8048=1,输出Y010
GMT+8, 2025-12-21 16:27 , Processed in 0.081560 second(s), 26 queries .
