在PLC中存放用户程序的随机存储器(RAM)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,PLC基本单元上电池电压降低指示灯亮。提示用户注意,有锂电池支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池。 PLC锂电池的更换时间以及步骤 更换锂电池步骤: 1、在更换电池前,首先备份PLC的用户程序 2、在拆装前,应先让PLC通电15s以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可 对PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失); 3、断开PLC的交流电源 4、打开基本单元的电池盖板 5、取下旧电池,装上新电池 6、盖上电池盖板 更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3min。如果时间过长,RAM中的程序将消失。 |
GMT+8, 2026-8-8 02:41 , Processed in 0.058679 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
