一、功能概要 Class1实例通信是指,使用实例ID在建立了连接的FX5-ENET/IP与EtherNet/IP设备之间定期进行数据通信的功能。将请求连接的发送侧的设备作为始发者,将请求连接的接收侧的设备作为目标接收者,在始发者与目标接收者之间进行数据通信。 1、连接类型为Exclusive Owner的情况下 ![]() (1) 打开连接 (2) 响应 2、连接类型为Input Only的情况下 ![]() (1) 打开连接 (2) 响应 3、连接类型为Listen Only的情况下 ![]() (1) 打开连接 (2) 响应 (3) 通过Input Only及Exclusive Owner的连接进行发送的数据 (4) 接收与(3)相同的数据。 [要点] . Listen Only是指,对于设置了多播通信的Exclusive Owner及Input Only的连接已打开的目标接收者, 只能接收至FX5-ENET/IP的多播类型的数据的连接。 . 设置了多播通信的Exclusive Owner及Input Only的连接未打开的情况下,无法打开Listen Only的连接。 . 即使与使用Listen Only打开的目标接收者的通信正常,与通过设置了多播通信的Exclusive Owner及 InputOnly的连接打开的其它始发者的通信全部被切断时,数据接收将停止。 二、实例ID 实例ID是建立EtherNet/IP通信的连接时指定的表示EtherNet/IP设备的编号。在通过FX5-ENET/IP的设置中,不指定实例ID,指定连接No.确定目标接收者。 三、通信时机 Class1实例通信以扫描器侧的FX5-ENET/IP中设置的RPI的间隔进行通信。对于RPI,可以对连接的各连接进行设置。此外,通信的触发类型为Cyclic。 四、数据发送 数据发送的情况下,从始发者对目标接收者进行数据发送。连接类型为Exclusive Owner的情况下可以进行数据发送。 1、通过Cyclic的数据发送 ![]() (1) 将'EtherNet/IP通信启动请求'(Un\G37.b0)置为ON (2) 打开连接 (3) 响应(正常) (4) 通过程序传送存储的数据 (5) 以RPI的间隔发送存储的数据 (6) 数据发送 通过Cyclic的数据发送按下述步骤进行。 Step1、连接的建立(上述(1)~(3)) 通过扫描器侧的FX5-ENET/IP,将'EtherNet/IP通信启动请求'(Un\G37.b0)置为ON后,发送打开连接, 通过适配器侧的EtherNet/IP设备接收响应建立连接。 Step2、数据发送(上述(5)~(6)) 正常建立连接时,始发者对'Class1通信输出数据区域'(Un\G60000~Un\G83999)中存储的数据进行发送。 五、数据接收 数据接收的情况下,始发者从目标接收者接收数据。 ![]() (1) 将'EtherNet/IP通信启动请求'(Un\G37.b0)置为ON (2) 打开连接 (3) 响应(正常) (4) 数据接收 (5) 存储以RPI的间隔接收的数据 (6) 通过程序传送存储的数据 数据接收按下述步骤进行。 Step1、连接的建立(上述(1)~(3)) 通过扫描器侧的FX5-ENET/IP,将'EtherNet/IP通信启动请求'(Un\G37.b0)置为ON后,发送打开连接, 通过适配器侧的EtherNet/IP设备接收响应建立连接。 Step2、数据发送(上述(4)~(5)) 正常建立连接时,始发者对'Class1通信输出数据区域'(Un\G60000~Un\G83999)中存储的数据进行发送。 六、设置方法 Class1实例通信时,对扫描器侧的FX5-ENET/IP进行始发者及目标接收者的设置。 1、始发者(扫描器侧)的设置 在GX Works3的“基本设置”中,设置FX5-ENET/IP的IP地址、子网掩码及默认网关。 [导航窗口]=>[参数]=>[模块信息]=>[FX5-ENET/IP]=>[基本设置] 2、目标接收者 (适配器侧)的设置 通过EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IP登录了EtherNet/IP设备后,对各连接进行适配器侧的设置。 选择网络配置设置的EtherNet/IP设备=>[Device]=>[Properties]=>[Connections]选项卡 七、输入输出数据的数据保证 能够以连接为单位,保证从EtherNet/IP设备接收的数据以及发送至EtherNet/IP设备的数据。能够通过设定缓冲存储器、使用以下模块FB获得输入数据以及设定输出数据来进行数据保证。 . 获取Class1通信输入数据(Class1GetInputData) . 设定Class1通信输出数据(Class1SetOutputData) 【步骤】 Step1、未与EtherNet/IP通信设备进行通信时,在'连接单位块保证指定'(Un\G5000)中写入"16:进行数据保证"。 Step2、'将EtherNet/IP通信启动请求'(Un\G37.b0)设为ON,开始与EtherNet/IP通信设备进行通信。 Step3、程序中使用模块FB"获取Class1通信输入数据"以及"设定Class1通信输出数据",获取接收数据并设定发送数据。 |
GMT+8, 2026-8-8 09:34 , Processed in 0.061858 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
