PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例
2022-2-20 12:56| 发布者: 198366809| 查看: 5109| 评论: 10|原作者: 198366809
摘要: 1.PLS、PLF指令概要使用PLS指令后,仅在驱动输入ON以后的1个运算周期内,对象软元件动作。使用PLF指令后,仅在驱动输入OFF以后的1个运算周期内,对象软元件动作。1). 指令格式 2). 对象软元件 ▲1:特殊辅助继电 ...
1.PLS、PLF指令
概要
1). 指令格式
2). 对象软元件
▲1:特殊辅助继电器(M)除外
▲2:仅支持FX3U·FX3UC可编程控制器。
2.功能和动作说明
1). PLS指令(上升沿的微分输出)
在上图中,X000从OFF变为ON时,只有一个运算周期的M0为ON。
2). PLF指令(下降沿的微分输出)
在上图中,X000从ON变为OFF时,只有一个运算周期的M1为ON。
3). 输出驱动实例
与下面的回路的动作相同。
无论哪种情况,当X000从OFF变为ON时,都只有一个运算周期的M0为ON。
无论哪种情况,当X000从OFF变为ON时,MOV指令只执行一次。
4). 同时驱动ZRST指令和PLS指令时的注意事项 ZRST指令会将对象软元件的PLS、PLF指令用的上一次状态以及T、C复位状态也进行复位。 因此,当执行以下程序后,PLS指令将连续启动M0。
只启动1次M0时,请按以下方法编程。
此外,使用ZRST指令复位后,在驱动输入ON的状态下使可编程控制器RUN →STOP → RUN(或电源ON(RUN)→电 源OFF→电源ON(RUN))时,可启动PLS M600(停电保持用)。
引用 zx201 2025-11-14 03:29
引用 3098366463 2025-11-14 04:25
引用 大汉侍工控 2025-11-14 04:35
引用 gwb19770317 2025-11-14 05:35
引用 源123 2025-11-14 05:55
引用 yyyanjie 2025-11-14 08:22
引用 有保险的大哥 2025-11-14 08:26
引用 叫我胖三斤 2025-11-16 09:52
引用 Keep 2025-11-16 22:40
引用 Tonymix 2025-11-17 03:37
查看全部评论(10)
GMT+8, 2026-8-8 03:26 , Processed in 0.068092 second(s), 28 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
