指定了脉冲的周期和ON时间的脉冲输出的指令。 功能和动作说明1. 16位运算(PWM)以周期[S2 ms]单位输出ON脉冲宽度为 S1ms的脉冲。 • 在 S1中指定脉宽t。 设定范围: 0~32,767ms • 在S2 中指定周期T0。 设定范围: 1~32,767ms • 在 D在中指定输出脉冲的Y编号。 设定范围: Y000、Y001、Y002、Y003 注意要点1. 设定脉宽及周期的时间脉宽S1和周期S2 的值,请设定为S1 ≦ S2。 2. 有关脉冲输出• 可以在D 中指定的软元件,根据系统配置情况仅有下列的输出有效。 -使用高速输出特殊适配器*1时 Y000、Y001、Y002*2、Y003*2 -使用基本单元的晶体管输出时 : Y000、Y001、Y002*3 请使用晶体管输出型的可编程控制器。 *2. 指定高速输出特殊适配器的Y002、Y003时,需要第2个高速输出特殊适配器。 *3. FX3G可编程控制器(14点、24点型)或FX3GC可编程控制器时,不能使用Y002。 • 采用不受顺控程序(运算周期)的影响的中断处理方式来执行输出控制。 • 指令输入为OFF时,则D 输出也为OFF。 • 脉冲输出过程中监控 (BUSY/READY) 的标志位置 ON 时,不能执行使用了相同输出的脉冲输出指令和定位指 令。 因此,即使指令驱动触点为OFF,只要是脉冲输出过程中监控的标志位为ON,就请勿执行指定了同一输出编 号的定位指令和脉冲输出指令。 被驱动时,当脉冲输出监控的标志位为OFF后,请经过1个扫描周期以上后再次执行指令。 程序举例 在下面例举的程序举例中,使D10的内容在0~50间变化时,Y000的平均输出为0~100%。 (D10)的内容超出50时会错误。 在下面的例子中,使用了FX3U系列的基本单元(漏型输出)。请根据所使用的可编程控制器的下述手册进行连接。 程序举例 |
GMT+8, 2026-8-8 02:10 , Processed in 0.071008 second(s), 28 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
