wincc通过mpi连接plc
2022-5-23 20:50| 发布者: 198366809| 查看: 1637| 评论: 0
摘要: wincc通过mpi连接plc的步骤如下:1、必须安装s7-dos在wincc v5.0 + sp2及更高的版本中,s7-dos是自动安装的。如果需要的话,可以从wincc cd上重新安装它。启动wincc设置然后选择命令“选择想要的组件.... ; 通讯 ; s ...
WINCC通过mpi连接PLC的步骤如下:
1、必须安装s7-dos
在wincc v5.0 + sp2及更高的版本中,s7-dos是自动安装的。如果需要的话,可以从wincc cd上重新安装它。启动wincc设置然后选择命令“选择想要的组件.... >; 通讯 >; s7dos”。
图. 01
2、在pg/pc接口中定义的访问点必须与mpi通道的逻辑设备名相匹配
例如,使用的是“s7online”访问点,则必须在mpi通讯处理器上设置pg/pc接口。在系统设置中打开设置pg/pc接口程序。选择“s7online”作为访问点然后选择mpi通讯处理器。如果它没有显示在选项对话框中,可以使用“选择...”按钮来安装它。
fig. 02
3、必须要有一个通讯通道。打开wincc项目然后添加通道到变量列表中
为此,点击鼠标右键打开“添加新驱动程序”对话框,然后安装wincc通讯驱动程序“simatic s7 protocol suite.chn”。
fig. 03
4、访问点必须是正确的
如果在第2步中选择了访问点“s7online”,则设置mpi通道的逻辑设备名也为“s7online”。双击“simatic s7 protocol suit.chn”通讯驱动程序然后选择通道。点击鼠标右键打开“系统参数”对话框。在对话框中选择逻辑设备名为“s7online”。
fig. 04
5、然后点击鼠标右键添加一个新连接到s7或s7程序,然后取一个连接名
例如:“s7program_as1”。
fig. 05
6、设置连接的属性。点击“属性”然后设置连接参数
在本例中,cpu的mpi地址为“30”,mpi段的id为“0”cpu被插入到机架上,位置在0号,插槽3。
GMT+8, 2025-12-23 08:20 , Processed in 0.061095 second(s), 23 queries .
