PLC的逻辑运算
2022-6-21 22:05| 发布者: gk-auto| 查看: 686| 评论: 0
摘要: 在数据量(或称开关量)自动控制系统中,自变量仅有二种反过来的运行状态,比如上拉电阻和低电频、汽车继电器电磁线圈的插电和关闭电源,能够各自用逻辑代数中的1和0来表明这种情况,在波形中,用上拉电阻表明1情况 ...
在数据量(或称开关量)自动控制系统中,自变量仅有二种反过来的运行状态,比如上拉电阻和低电频、汽车继电器电磁线圈的插电和关闭电源,能够各自用逻辑代数中的1和0来表明这种情况,在波形中,用上拉电阻表明1情况,用低电频表明0情况。
应用汽车继电器电源电路、数字电路设计PLC的子程序都能够完成数据量的或运算。图的上边是PLC的子程序,下边是相匹配的数据逻辑门。
图上的I0.0~I0.4为数据键入自变量,Q4.0~Q4.2为数据輸出自变量,他们中间的“与”、“或”、“非”或运算关联如表1-1所显示。“与”计算仅在键入均为1时輸出才为1,“或”计算仅在键入均为0时輸出才为0。“非”计算的輸出与键入的情况一直反过来,非计算又称之为“取反”。
表或运算关系表
或运算关系表
基本上或运算
图 基本上或运算
a)与b)或c)非
用汽车继电器电源电路或子程序能够完成基本上的或运算,接触点的串连能够完成“与”计算,接触点的串联能够完成“或”计算,用常闭点操纵电磁线圈能够完成“非”计算。
好几个接触点的串、并联电路能够完成繁杂的或运算,比如图上的汽车继电器电源电路完成的或运算可以用逻辑代数关系式表明为
式中的减号表明逻辑或,乘号(·)或星号(*)表明逻辑,自变量上边的水平线表明“非”计算。与一般算术运算“先乘除后加减法”相近,或运算的标准为本“与”后“或”。为了更好地先作“或”计算(接触点的串联),用括弧将“或”计算式括起來,括弧中的计算优先选择实行。
GMT+8, 2025-12-22 17:02 , Processed in 0.060473 second(s), 23 queries .
