西门子S7-300PLC的DB块如何使用?
2022-4-20 22:34| 发布者: 198366809| 查看: 1844| 评论: 0
摘要: 由于编程地址比较多,M存储区不够用,MD只有0-252. 只能使用DB数据块了;但是以前没有接触过,不知道这样做是不是正确的。1、新建一个DB数据块,DB12、在DB1块中定义地址含义,类型3、在主程序OB1中调用DB1,是不是 ...
1、新建一个DB数据块,DB1
2、在DB1块中定义地址含义,类型
3、在主程序OB1中调用DB1,是不是必须调用?
4、在程序中这样使用,用的是浮点类型,双字。
GMT+8, 2025-12-22 20:58 , Processed in 0.163199 second(s), 23 queries .
