InTouch与PLC连接和通讯
2022-4-25 20:09| 发布者: gk-auto| 查看: 1863| 评论: 0
摘要: InTouch与PLC连接心得按连接的物理媒介来分:可以分可以分为2大类,一类为专业级通讯卡,诸如Applicom卡这类,另一种就是普通网卡了。因此通信方式根据通讯卡有2大类,如果你使用APPLICOM卡你会发现与plc的连接非常 ...
InTouchPLC连接心得
按连接的物理媒介来分:可以分可以分为2大类,一类为专业级通讯卡,诸如Applicom卡这类,另一种就是普通网卡了。因此通信方式根据通讯卡有2大类,如果你使用APPLICOM卡你会发现与plc的连接非常简单,只须你将PLCIP地址添加的applicom卡中并为之定义好“topic”NAME就可以了,剩下的就是你使用一种协议建立起applicom卡与intouch通道path),大体又可以分为3种,PCDDEDASseverOPC,其中,pcdde最简单,DASsever最高效,支持的协议最多,而OPC则是传统的通讯方式,设置还要与I/O Sever软件包中的OPClink配合使用,对OPC不是很难理解的估计不容易成功, 虽然OPC效率不算高,可人家毕竟是国际标准,所以你会发现intouch WINCC很容易对联,通过这种方式,PLCDCS之间的通讯也是容易实现的。令一类是使用普通网卡,你没的选择,还是使用DASSIDirect吧,还有一种方法不过设置复杂些,你可以使用SMATIC NET中的OPC功能配合INTOUCHopclink来实现通讯,不过设置过多,而且还要在plc中组态,本人试验多次才成功。
GMT+8, 2025-12-23 14:02 , Processed in 0.082765 second(s), 23 queries .
