三菱Q系列和A系列PLC的特点和选用技巧 一、Q系列和A系列PLC由来和发展历程 Q系列PLC是三菱公司从原A系列PLC基础上发展过来的中、大型PLC系列产品,Q系列PLC采用了模块化的结构形式,系列产品的组成与规模灵活可变,最大输入输出点数达到4096点; 最大程序存储器容量可达252K步,采用扩展存储器后可以达到32M;基本指令的处理速度可以达到34ns;其性能水平居世界领先地位,可以适合各种中等复杂机械、自动生产线的控制场合。 Q系列PLC的基本组成包括电源模块、CPU模块、基板、I/O模块等。通过扩展基板与I/O模块可以增加I/O点数,通过扩展储存器卡可增加程序储存器容量,通过各种特殊功能模块可提高PLC的性能,扩大PLC的应用范围。 Q系列PLC可以实现多CPU模块在同一基板上的安装,CPU模块间可以通过自动刷新来进行定期通信或通过特殊指令进行瞬时通信,以提高系统的处理速度。特殊设计的过程控制CPU模块与高分辨率的模拟量输入/输出模块,可以适合各类过程控制的需要。最大可以控制32轴的高速运动控制CPU模块,可以满足各种运动控制的需要。 二、三菱FX系列、Q系列、A系列PLC的区别 1、程序容量不同: A系列三菱PLC:程序容量由8K步至124K步,如使用存储器卡,QnASCPU则内存量可扩充到2M字节; Q系列PLC:最大程序存储器容量可达252K步,采用扩展存储器后可以达到32M; FX系列PLC:FX3G PLC内置大容量程序存储器,最高32K步,标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs。 2、输入输出点不同: A系列三菱PLC最大输入输出点数打1024点。 Q系列PLC最大输入输出点数达到4096点。 FX系列中FX3G控制规模达到14~256点(包括CC-LINK网络I/O)。 3、组成与规模规模不同: FX系列高性能小型可编程控制器。 Q系列PLC是中、大型PLC系列产品。 A系列体积大于Q系列,Q系列PLC是三菱公司从原A系列PLC基础上发展过来。 |
GMT+8, 2025-12-22 17:25 , Processed in 0.079314 second(s), 23 queries .
