三菱FX系列PLC通过RS232串口实现上位机通信
2022-4-27 21:46| 发布者: gkket| 查看: 2957| 评论: 0
摘要: 三菱FX系列PLC提供了4种通讯方式:N网络通讯、无协议串口通讯、平行网络通讯、程序口通讯。 如果传输的数据量少,大多数PLC与计算机之间通信均可采用串行通信,通信接口均为PLC与工业控制计算机上的RS232接口。由 ...
      如果传输的数据量少,大多数PLC与计算机之间通信均可采用串行通信,通信接口均为PLC 与工业控制计算机上的RS232 接口。由于RS232 采用非平衡方式传输数据,传输距离近,对于大功率、长距离,且单机监测信息量多,控制要求复杂的PLC通讯,直接采用RS232 方式不能满足传输距离要求。因此,可采用RS485 方式。因为RS485 采用平衡差动式进行数据传输,适合于远距离传输,并具有较强抗干扰能力。
      图1是采用RS232 /RS485通信转换器实现运距离通讯的示意图。
{AA0E1457-C33F-4306-8A28-A7F22344C784}0
1 RS232RS485通讯结构图
GMT+8, 2025-12-22 17:25 , Processed in 0.079686 second(s), 23 queries .
