有关WINCC与三菱PLC的通信方法与问题,采用三菱的OPC Server,采用KAPWare公司的OPC软件,监控软件直接支持,这三种方法均可实现wincc与三菱plc的通信。 wincc与三菱plc通信问题三种方法: 1、采用三菱的opc server 号称Melsec OPC Server是三菱公司的一套全权限OPC解决方案,可以对所有的三菱FX/Q/A系列的串口进行OPC配置,实现稳定数据传递和访问机制,可是收费却是让人无法接受,单位软件价格9000-15000元,这在解密软件满天飞的情况下简直让人无法接受,算了吧。 2、采用kapware公司的opc软件,可以算号解密,而且支持几乎所有现行的PLC品牌,模拟了几天,运行比较稳定。 3、监控软件直接支持:国内的组太王是可以支持的,但是组太王的稳定性能及通信速率一直让我不放心,我的目标一直是:能否采用wincc6.0直接访问fx2n,试验很长时间没有搞定,难道只有通过opc才可以和wincc6.0通信? 原本WinCC5.1和FX是可以通信的,但是现在WinCC6.0不可以,有没有办法移植? 先是将WinCC5.1的几个xxxx.chl文件copy到WinCC6.0的bin之下,不行;然后将几个xxxx.dll文件copy过来,还是不行;TNND,将WinCC5.1的bin文件全部copy过来。 在WinCC6.0的通信驱动里面赫然有misfx.chl,然后组太一下模拟通道,能用。 问题解决。 软件:WinCC6.0 接口:PLC:422编程口;计算机:232 接口电缆:232转422的编程电缆 数据接口:波特率:9600;端口:com1;数据位:7;停止位:1;奇偶校验位:even; 编程:在PLC端需要对上述参数编程设定D8012;设定站地址,就可以了。 |
