三菱PLC特殊辅助继电器共256点,它们用来表示PLC的某些状态,提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志),设定PLC的运行方式,或者用于步进顺控、禁止中断、设定计数器是加计数还是减计数等。如M8013等是三菱的FX系列PLC的特殊辅助继电器。而M80则是一般的辅助继电器。其实就相当于实际电路中的继电器的使用一样。关于特殊辅助继电器,它特殊就在于系统事先给它定义好了它的功能。 1、FX2n的特殊辅助继电器 的编号是M8000~8255 共256点 M8000---上电一直ON标志 M8001---上电一直OFF标志M8002---上电ON一个扫描周期标志 M8003---上电OFF一个扫描周期标志 M8004---PLC出错 M8005---PLC备用电池电量低标志 M8011---1ms时钟脉冲 M8012---100ms时钟脉冲 M8013---1s时钟脉冲 M8014---1min时钟脉冲 2、FX2N系列中有256个特殊辅助继电器,可分成触点型和线圈型两大类 ![]() 图2 M8000、M8002、M8012波形图 (2)线圈型 由用户程序驱动线圈后PLC执行特定的动作。例如:M8033:若使其线圈得电,则PLC停止时保持输出映象存储器和数据寄存器内容。 M8034:若使其线圈得电,则将PLC的输出全部禁止。 M8039:若使其线圈得电,则PLC按D8039中指定的扫描时间工作。 3、举两个例子来理解三菱特殊辅助继电器的应用 例1:三菱plc,特殊辅助继电器M8000 M8000是RUN监视,a触点,可利用于指令的驱动条件。 M8000上电导通。有的指令是不能与左母线直接连接起来,输出指令也是不能直接导通的,包括最基本的Y0. 如下图,加个 M8000就可以了 例2:M8000配合特殊辅助继电器M8048;信号报警器动作 ,M8049:信号报警器有效 当信号报警器有效时(M8049=1),状态软元件S900-S999中任意一个为ON,则信号报警器动作(M8048=1)。 如上如,作为诊断外部故障输出使用。对D8049的内容进行监控。 上电导通M8000,M8049报警有效,一旦满足条件,S900-S902中任何一个有动作,则M8048=1,输出Y010 |
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.060605 second(s), 23 queries .
