怎样选择PLC开关量输出模块?
2022-5-30 21:37| 发布者: 198366809| 查看: 2031| 评论: 0
摘要: 开关量输出模块分为继电器型、双向晶闸管型、晶体管型和场效应晶体管型。 继电器输出模块中的微型继电器同时起隔离和功率放大作用,每一点只给用户提供一对常开触点。继电器输出模块的使用电压范围广,导通压降小, ...
    继电器输出模块中的微型继电器同时起隔离和功率放大作用,每一点只给用户提供一对常开触点。继电器输出模块的使用电压范围广,导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但是动作速度较慢,寿命(动作次数)有一定的限制,滞后时间一般在10ms左右。如果PLC的输出信号变化不是很频繁,建议优先选用继电器型的。
   继电器输出模块的继电器体积很小,只能驱动AC 220V的负载,不能直接驱动AC 380V的负载。
    晶体管型与场效应晶体管型模块用于直流负载,滞后时间<1ms。双向晶闸管型模块用于交流负载,由关断变为导通的延迟时间小于1ms,由导通变为关断的最大延迟时间为10ms。它们的可靠性高,反应速度快,寿命长,但是过载能力稍差。
    选择时应考虑负载电压的种类和大小、系统对延迟时间的要求、负载状态变化是否频繁等,还应注意同一输出模块对电阻性负载、电感性负载和白炽灯的驱动能力的差异。例如FX系列PLC的继电器型模块的最高工作电压为AC 250V,可以驱动2A的电阻性负载、80VA的电感性负载和100W的白炽灯。额定输出电流还与温度有关,温度升高时额定输出电流减小,有的PLC提供了有关的曲线。有的模块对每组的总输出电也有限制,例如0.5A/点、0.8A/4点,这些在设计时都应加以考虑。
    如果输出模块的负载能力不能满足要求,可以使用中间继电器或固态继电器等中间元件来提高带负载的能力。
    选择I/O模块还需要考虑下面的问题:
    (1)与外部电子器件的连接输入模块的输入电路应与传感器的输出电路的类型配合,使二者能直接相连。例如有的PLC的输入模块只能与NPN管集电极开路输出的传感器直接相连,如果选用NPN管发射极输出的传感器,需要在二者之间增加转换电路。
    (2)成本方面的考虑选择某些高密度1/0模块,例如32点开关量I/O模块,可以降低系统成本,但是高密度模块一般用D型插座来连接I/O接线,不如普通I/O模块的接线端子那样方便。
GMT+8, 2025-12-23 00:44 , Processed in 0.060249 second(s), 23 queries .
