4-20ma电流信号一根线进PLC模块怎么形成回路
2022-6-15 20:46| 发布者: gkket| 查看: 1118| 评论: 0
摘要: 4~20毫安 ,是工业领域 的一个标准 ,此外 ,还有0~10毫伏标准 。4~20毫安信号 ,与仪表构成电流环 ,形成信号通道 。广泛用于传感器仪表 领域 。仪表内配置 标准电阻,电流信号 就可以转变为电压信号 。智能仪表 采 ...
4~20毫安信号 ,与仪表 构成电流环 ,形成信号通道 。广泛用于传感器仪表 领域 。仪表内配置 标准电阻 ,电流信号 就可以转变为电压信号 。
智能仪表 采集这个电压信号 ,对应的 就是传感器 感应的 物理信号 ,包括压力温度 , 噪声 等 环境的物理信号 。
不可能仅一根线来实现信号传递,也许另一根线与其它传感器共地进了PLC,如你看不到另一根线时,一定是这样。但作为传感器的信号传送线,这样做非常不好,极易造成信号减弱或干扰,因为4~20mA的传输方式要求是双绞线传送,当然如控制柜内很短时可不用双绞线,但只要许可,应将信号线直接至pLc i/o上,并且传送距离长时还要求带屏蔽层。对于双绞线传送时,干扰信号不会引成附加干扰电流,而分离传送,干忧信号极易形成附加干扰电流。因而不推荐如此用法。
首先电流信号必须要有回路,所以是和plc端是串联关系,串联直流电路中,所有点的电流值都相等,有的plc模拟量的端口有dc24v的输出,可以将传感器正极接在此端子上,传感器输出可以直接接在电流输入端I in上。
有三线的传感器,既24+,0v,信号输出+,三线,其中传感器电源24+,0v,都要和plc的信号输入电源相同,如果不同,传感器电源的负极要和plc共负,传感器输出电流信号接PLC的电流输入端子。
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.059764 second(s), 23 queries .
