什么是GSD文件/如何安装
2022-6-26 16:43| 发布者: gkket| 查看: 1299| 评论: 0
摘要: 什么是GSD文件/如何安装当使用Profibus DP,或Profinet IO总线通信时,有时需要组态第三方设备或I device设备,此时需要安装这些设备的GSD文件。、在STEP7 V5.X中安装GSD打开Step7软件,点击组态的S7CPU站点,双击打 ...
什么是GSD文件/如何安装
在STEP7 V5.X中安装GSD
打开Step7软件,点击组态的S7CPU站点,双击打开“硬件
点击菜单栏---选项---安装GSD文件
点击浏览。在浏览页面中找到GSD文件所在的文件夹。
选择安装的文件,点击安装。
安装完成后,按照所选用的的DP或PN总线,在硬件组态右侧---Profibus DP或Profinet IO---Additional Filed Devices查找。
在TIA V1X中安装GSD
在TIA软件下,导入GSD文件是使用“选项”菜单下的“管理通用站描述文件(GSD)”命令
在打开的“管理通用站描述文件”窗口内,先选择对应GSDML文件的保存路径,然后在找到的GSDML文件中选择要添加的文件,选择“安装”按钮。
在出现“安装已成功完成”提示后表示安装成功,可以点击关闭按钮关闭窗口。
然后在“硬件目录”中“其它现场设备”下可以找到刚才添加的IO设备,并可看到其对应的GSDML文件的版本信息
什么是GSD文件,GSD文件有什么实际作用?
GSD文件(Generic Station Description file)是通用站点描述文件的简称。顾名思义, 只有涉及到PROFIBUS DP 或者PROFINET IO 通讯才使用GSD文件。与step7硬件支持包不是一回事。
组态PROFIBUS DP主站
组态PROFIBUS DP从站
组态PROFINET IO 控制
组态PROFINET IO 设备
是否需要GSD
不需要
需要
不需要
需要
GSD 文件可以是多语言的,以便支持不同的语言。通过语言识别字母来替代“GSD”文件名扩展的末尾字母。
文件扩展名为GSD的表示文件是标准文件,扩展名为GSG表示文件是德语,GSE表示是英语,GSF表示是法语,GSI表示是意大利语,GSS表示是西班牙语,GSDML表示是用XML格式写的PROFINET设备描述文件。
GSD文件由谁来提供?
由设备生产厂家来提供。比如说有个第三方的变频器要挂在西门子300PLC PROFIBUS 总线上做从站,需要第三方提供变频器的GSD文件。
西门子SIMATIC-CPU/CP的Profibus GSD文件(作从站用)
PROFIBUS GSD文件:SIMATIC
西门子ET200的Profibus GSD文件
PROFIBUS GSD文件:ET 200M
GMT+8, 2025-12-23 14:02 , Processed in 0.063128 second(s), 23 queries .
