三菱PLC梯形图设计的规则和技巧实例介绍
2022-7-30 18:28| 发布者: gkket| 查看: 868| 评论: 0|来自: plc100.com
摘要: 一、梯形图中的触点应画在水平线上,而不能画在垂直分支上,如图1 (a),由于X005画在垂直分支上,这样很难判断与其他触点的关系,也很难判断X005与输出线圈Y001的控制方向,因此应根据从左至右,自上而下的原则。正 ...
一、梯形图中的触点应画在水平线上,而不能画在垂直分支上,如图1 (a),由于X005画在垂直分支上,这样很难判断与其他触点的关系,也很难判断X005与输出线圈Y001控制方向,因此应根据从左至右,自上而下的原则。正确的画法如图1 (b)
二、不包含触点的分支应放放在垂直方向,不应放在水平线上,这样便于看清触点的组和对输出线圈的控制路线,以免编程时出错。如图2所示。
三、在有几个串联电路相并联时,需抖触点最多的那条串联电路放在梯形图的最上面,在有几个并联电路串联时使用的指令较少,应将触点最多的那个并联放在梯形图的最左面,这样所编的程序比较明了,如图3所示。
四、按梯形图编制程序时一定要按从左至右,自上而下的原则进行。
五、在画梯形图时,不能将触点画在线圈的右边,而只能画在线圈的左边,如图4所示。
六、梯形图画得合理,对编程时指令的使用可减少。
GMT+8, 2025-12-24 22:03 , Processed in 0.056085 second(s), 23 queries .
