PLC电池的作用和更换维护方法
2021-11-18 20:11| 发布者: 198366809| 查看: 4474| 评论: 0
摘要: 在PLC中存放用户程序的随机存储器(RAM)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,PLC基本单元上电池电压降低指示灯亮。提示用户注意,有锂电 ...
PLC中存放用户程序的随机存储器(RAM)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,PLC基本单元上电池电压降低指示灯亮。提示用户注意,有锂电池支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池。
PLC锂电池的更换时间以及步骤
PLC锂电池的更换时间以及步骤
更换锂电池步骤:
1、在更换电池前,首先备份PLC的用户程序
2、在拆装前,应先让PLC通电15s以上(这样可使作为存储器备用电源电容器充电,在锂电池断开后,该电容可 对PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失);
3、断开PLC的交流电源
4、打开基本单元的电池盖板
5、取下旧电池,装上新电池
6、盖上电池盖板
更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3min。如果时间过长,RAM中的程序将消失。
GMT+8, 2025-12-23 00:45 , Processed in 0.068850 second(s), 23 queries .
