高级电工PLC基本功考试试题,含答案
2021-11-18 20:14| 发布者: 198366809| 查看: 1048| 评论: 0
摘要: 一单项选择(30分) 共150题1.plc是在什么控制系统基础上发展起来的A. 继电控制系统 B.单片机 C.工业电脑 D。机器人 正确答案:A2.一般而言PLC的I/O点数要冗余多少?A.10% B。5% C。15% D。20% 正确答案:A3.PLC设 ...
一单项选择(30分) 共150题
1.PLC是在什么控制系统基础上发展起来的
3.PLC设计规范中RS232通讯的距离是多少?
A. 1300M B。200M C。30M D。15M 正确答案:D
4.PLC的RS485专用通讯模块的通讯距离呢?
A.1300M B。200M C。500M D。15M 正确答案:C
5.工业中控制电压一般是多少伏
A. 24V B。36V C。110V D。220V 正确答案:A
6.工业中控制电压一般是直流还是交流
#p#分页标题#e#A. 交流 B,直流 C。混合式 D。交变电压 正确答案:B
7.请写出电磁兼容性英文缩写.
A.MAC B.EMC C.CME D.AMC 正确答案:B
8.在PLC自控系统中对于温度控制可用什么扩展模块
A.FX2N-4AD B.FX2N-4DA C.FX2N-4AD-TC D.FX0N-3A 正确答案:C
9.三菱FX系列PLC普通输入点输入响应时间大约是多少ms?
A 100 ms ,B。10ms C。15 ms D。30 ms 正确答案:B
10.FX1S系列最多可以有多少个点的PLC?
A.30 B。128 C 256 D。1000 正确答案:A
11.FX1N系列最多能扩展到多少个点
A.30 B。128 C 256 D。1000 正确答案:B
12.FX2N系列最多能扩展到多少个点
#p#分页标题#e#A.30 B。128 C 256 D。1000 正确答案:C
13.M8013的脉冲输出周期是多少?
A. 5秒,B。13秒 C。10秒 D。1秒 正确答案:D
14.M8013的脉冲的占空比是多少?
A. 50% B。100% C。40% D。60% 正确答案:A
15. PLC外部接点坏了以后换到另外一个好的点上后然后要用软件中的哪个菜单进行操作
A. 寻找 B.替换 C.指令寻找 正确答案:B
16.PLC电池电压降低至下限应怎么处理:
A. 没关系 B.及时更换电池 C.拆下电池不管 正确答案:B
17.十六进制的1F转变为十进制是多少?
A.31
18.工业级模拟量哪一种更容易受干扰.
#p#分页标题#e#A. uA级 B。mA级 C。A级 D。10A级 正确答案:A
19.一般而言FX系列PLC的AC输入电源电压范围是多少?
A.DC24V B。86-264VAC B. 220-380VAC D。24VAC-220VAC 正确答案:B
20.三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电压是多少
A. DC12V B。AC110V C。AC220V D。DC24V 正确答案:D
21.三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电流是多少
A.1A B。200 mA C.300 mA D.2A 正确答案:C
22.三菱FX型PLC输出点中,继电器一个点最大的通过电流是多少
A.1A B。200 mA C.300 mA D.2A 正确答案:D
23.PLC的RS485专用通讯板的通讯距离呢?
A.1300M B。200M C。500M D。50M 正确答案:D
24.在PLC自控系统中对于压力输入可用什么扩展模块
#p#分页标题#e#A.FX2N-4AD B.FX2N-4DA C.FX2N-4AD-TC D.FX2N-232BD 正确答案:A
25.一般公认的PLC发明时间为
A.1945 B。1968 C。1969 D。1970 正确答案:C
26.十六进制的F转变为十进制是多少?
A.31 B。32 C。15 D。29 正确答案:C
27.三菱plc中16位的内部计数器计数数值最大可设定为
A.32768 B.32767 C.10000 D.100000 正确答案:B
28.FX主机读取特殊扩展模块数据应采用哪种指令 A.FROM B.TO C.RS D.PID 正确答案:A
29.FX主机写入特殊扩展模块数据应采用哪种指令 A.FROM B.TO C.RS D.PID 正确答案:B
30. FX系列PLC中LDP表示什么指令 A.下降沿 B.上升沿 C.输入有效 D.输出有效 正确答案:B
31. FX系列PLC主控指令应采用 A. CJ B.MC C.GO TO D. SUB 正确答案:B
32. FX系列PLC中PLF表示什么指令 A.下降沿 B.上升沿 C.输入有效 D.输出有效 正确答案:A #p#分页标题#e#
33. FX系列PLC中SET表示什么指令 A.下降沿 B.上升沿 C.输入有效 D.置位 正确答案:D
34. FX系列PLC中RST表示什么指令 A.下降沿 B.上升沿 C.复位 D.输出有效 正确答案:C
35. FX系列PLC中OUT表示什么指令 A.下降沿 B.输出 C.输入有效 D.输出有效 正确答案:B
36.STL步进是顺控图中S10—S19的功能是什么 A.初始化 B.回原点 C.基本动作 D.通用型 正确答案:B 37. STL步进是顺控图中 S0—S9的功能是什么 A.初始化 B.回原点 C.基本动作 D.通用型 正确答案:A 38. FX系列PLC中16位加法指令应用 A.DADD B.ADD C.SUB D.MUL 正确答案:B
39. FX系列PLC中16位减法指令应用 A.DADD B.ADD C.SUB D.MUL 正确答案:C
40. FX系列PLC中32位加法指令应用 A.DADD B.ADD C.SUB D.MUL 正确答案:A
41. FX系列PLC中32位减法指令应用 A.DADD B.ADD C.DSUB D.MUL 正确答案:C
42.M0—M15中M0M3数值都为1其它都为0 那么K4M0数值等于多少
A.10 B.9 C.11 D.12 正确答案:B
43.M0—M15中M0M2数值都为1其它都为0 那么K4M0数值等于多少
A.10 B.9 C.11 D.5 正确答案:D
#p#分页标题#e#44.M0—M15中M0M1数值都为1其它都为0 那么K4M0数值等于多少
A.1 B.2 C.3 D.5 正确答案:C 45.M0—M15中M0数值都为1其它都为0 那么K4M0数值等于多少
A.4 B.3 C.2 D.1 正确答案:D
46.M8013是归类于
A.普通继电器 B.计数器 C.特殊辅助继电器 D.高速计数器 正确答案:C
47.M8002有什么功能
A.置位功能 B.复位功能 C.常数 D.初始化功能 正确答案:D
48.FX系列PLC中读取内部时钟用什么指令
A.TD B.TM C.TRD D.TRDW 正确答案:C
49.FX系列PLC中比较两个数值的大小用什么指令
A.TD B.TM C.TRD D.CMP 正确答案:D
50. FX系列PLC中16位的数值传送指令
#p#分页标题#e#A.DMOV B.MOV C.MEAN D.RS 正确答案:B
51. FX系列PLC中32位的数值传送指令
A.DMOV B.MOV C.MEAN D.RS 正确答案:A
52. FX系列PLC中32位乘法指令应用
A.DADD B.ADD C.DSUB D.DMUL 正确答案:D
53. FX系列PLC中16位乘法指令应用
A.DADD B.ADD C.MUL D.DMUL 正确答案:C
54. FX系列PLC中16位除法指令应用
A.DADD B.DDIV C.DIV D.DMUL 正确答案:C
55. FX系列PLC中32位除法指令应用
A.DADD B.DDIV C.DIV D.DMUL 正确答案:B
56. FX系列PLC中位右移指令应用
#p#分页标题#e#A.DADD B.DDIV C.SFTR D.SFTL 正确答案:C
57. FX系列PLC中位左移指令应用
A.DADD B.DDIV C.SFTR D.SFTL 正确答案:D
58. FX系列PLC中求平均值指令
A.DADD B.DDIV C.SFTR D.MEAN 正确答案:D
59. FX系列PLC中遇到单按钮起动开关可以选用哪个指令
A.ADD B.SFTR C.ALT D.MEAN 正确答案:C
60. FX系列PLC中当PLC要去外部仪表进行通讯时可以采用哪种指令
A.ALT B.PID C.RS D.TO 正确答案:C
61.热继电器在电路中做电动机的什么保护
A.短路 B.过载 C.过流 D.过压 正确答案:B
62.PLC的输出方式为晶体管型时,它适用于哪种负载
#p#分页标题#e#A、感性 B、交流 C、直流 D、交直流 正确答案:C
63.二进制数1011101等于十进制数的( )。
A、92 B、93 C、94 D、95 正确答案:B
64.步进电机的控制脉冲的电压一般是多少
A.DC24V B.DC12V C.DC5V D.AC220V 正确答案:C
65.步进电机的加减速是通过改变哪个参数实现的
A.脉冲数量 B.脉冲频率 C.电压 D.脉冲占空比 正确答案:B
66.步进电机旋转角度与哪个参数有关
A.脉冲数量 B.脉冲频率 C.电压 D.脉冲占空比 正确答案:A
67.FX2N系列PLC晶体管输出类型的PLC主机能输出脉冲频率是多少
A.20K B.100K C.200K D.500K 正确答案:A
68. FX1N系列PLC晶体管输出类型的PLC主机能输出脉冲频率是多少
#p#分页标题#e#A.20K B.100K C.200K D.500K 正确答案:B
69. FX1S系列PLC晶体管输出类型的PLC主机能输出脉冲频率是多少
70.PLC程序中手动程序和自动程序需要
A.自锁 B.互锁 C.保持 D.联动 正确答案:B
71.步进电机方向控制靠什么信号
A.开关量信号 B.模拟量信号 C.继电器换向 D.接触器换向 正确答案:A
72.步进电机的细分数代表什么含义
A.转一圈的频率 B.转一圈的脉冲 C.速度 D.电机电流 正确答案:B
73.在一定的步进电机细分下旋转角度和哪个参数有关
A.频率 B.脉冲数 C.脉冲电压 D.脉冲占空比 正确答案:B
74.如果PLC发出的脉冲的频率超过步进电机接收的最高脉冲频率会发生
#p#分页标题#e#A.电机仍然精确运行 B.丢失脉冲不能精确运行 C.电机方向会变化 D.电机方向不变 正确答案:B
75.步进电机在超过其额定转速时扭矩会
A.增大 B.减小 C.不变 D.都有可能 正确答案:B
76.步进电机如果用的是DC5V的脉冲输入信号目前PLC有DC24V的脉冲输出应怎么办
A.并联一个电阻2K欧2W B. 并联一个电阻1K欧1W C. 串联一个电阻2K欧1W D. 串联一个电阻2K欧2KW 正确答案:C
77.触摸屏通过哪种方式与PLC交流信息
A.通讯 B.I/O信号控制 C.继电连接 D.电气连接 正确答案:A
78.触摸屏实现数值输入时要对应PLC内部的
A.输入点X B.输出点Y C.数据存贮器D D.定时器 正确答案:C
79.触摸屏实现按钮输入时要对应PLC内部的
A.输入点X B.内部辅助继电器M C.数据存贮器D D.定时器 正确答案:B
79.触摸屏实现数值显示时要对应PLC内部的#p#分页标题#e#
80.触摸屏实现换画面时必须指定
A.当前画面编号 B.目标画面编号 C.无所谓 D.视情况而定 正确答案:B
81.触摸屏不能替代统操作面板的哪个功能
A.手动输入的常开按钮 B.数值指拔开关 C.急停开关 D.LED信号灯 正确答案:C
82.触摸屏是用于实现替代哪些设备的功能
A.传统继电控制系统 B.PLC控制系统 C.工控机系统 D.传统开关按钮型操作面板 正确答案:D
83.触摸屏密码画面设计主要运用了触摸屏的哪个功能
A.数值输入 B.数值显示 C.使用者等级 D.按钮开关 正确答案:C
GMT+8, 2025-12-23 08:21 , Processed in 0.196333 second(s), 23 queries .
