S7-1500PLC的常用模块及功能
2021-11-6 14:52| 发布者: gk-auto| 查看: 2287| 评论: 0
摘要: 今天给大家讲讲S7-1500PLC的常用模块,S7-1500PLC是模块化结构设计的PLC,各个单独模块之间可以进行广泛组合和扩展,它的主要组成部分有电源模块(PM/PS)、中央处理器模块(CPU)、导轨(RACK)、信号模块(SM)、 ...
今天给大家讲讲S7-1500PLC的常用模块,S7-1500PLC是模块化结构设计的PLC,各个单独模块之间可以进行广泛组合和扩展,它的主要组成部分有电源模块(PM/PS)、中央处理器模块(CPU)、导轨(RACK)、信号模块(SM)、通信模块(CP/CM)和工艺模块(TM)等。
S7-1500PLC的常用模块及功能
(1)、电源模块(PM/PS)
用于向CPU以及其扩展模块提供+24V DC电源。
PM:无背板总线、不占用槽位,无固件版本(类似PS307)
PS:有背板总线,占用槽位,有固件版本(类似PS407)
S7-1500PLC的常用模块及功能
(2)、中央处理器模块(CPU)
主要包括标准CPU(比如:CPU1511-1PN)
紧凑型CPU(比如:CPU1512C-1PN)
分布式模块CPU(比如:CPU1510SP-1PN
工艺型CPU(比如:CPU1511T-1PN)
故障安全CPU模块(比如:CPU1511
F-1PN)
通过标红的字母可以区分是什么类型的CPU
S7-1500PLC的常用模块及功能
(3)、导轨(RACK)
是安装S7-1500各类模块的机架,是特制的异形板,标准长度为160/245...2000,可以根据实际选用。S7-300/1200/1500的导轨上无背板总线。但S7-400有背板总线,不可缺少。
S7-1500PLC的常用模块及功能
(4)、存储卡(SD)
用于存储PLC程序,可由PC直接读取,不支持热插拔。50万次读取寿命,最大32GB
注:S7-300的MMC,PC不能直接读取需用准用读卡器设备。
S7-1500PLC的常用模块及功能
(5)、信号模块(SM)
是数字量I/O模块和模拟量I/O模块的总称。信号模块主要有SM521(数字量输入)、SM522(数字量输出)、混合模块SM523、SM531(模拟量输入)、SM532(模拟量输出)和混合模块SM534。
基本型:BA
标准型:ST
高性能:HF
(6)、工艺模块(TM)
主要用于对实时性和存储量要求高的控制任务。
计数模块(高速输入):TM Count2
位置检测模块(高速输入):TM Poslnput2
PTO模块(高速输出):TM PTO
(7)、通信模块(CP/CM)
用于PLC之间、PLC与计算机和其他智能设备之间的通信,可将PLC接入以太网、PROFIBUS和AS-I网络,或用于串行通信。它可以减轻CPU处理通信的负担,并减少对通信功能的编程工作。
主要有两大类:
PRIFIBUS:CM 1542-5、CP1542-5
PROFINET:CM 1542-1、CP1543-1
ET-200分布式外围设备模块
是西门子基于PRIFIBUS或PROFINET的分布式控制模块,应用很广。
1、ET200SP:是一种多功能的按位模块化的分布式I/O系统,体积比较小,要安装在控制柜里。
S7-1500PLC的常用模块及功能
2、ET200MP:是一种多通道的分布式I/O系统,可以使用S7-1500的模块,要安装在控制柜内,使用广泛。(以上知识和图片为技成原创,如需转载请注明出处,违者必究!)
来源:技成培训微信公众号
GMT+8, 2025-12-23 02:52 , Processed in 0.074616 second(s), 23 queries .
