FB块的使用技巧和多重背景数据的使用
2021-12-21 21:55| 发布者: 198366809| 查看: 1627| 评论: 0|来自: 原作者: 张勇
摘要: FB的使用技巧:FB的执行需要专门提供一个数据块DB,背景数据块DB,只能FB块访问使用它我们先制作一个FB块,这里不在演示制作的过程(和FC一样),具体要求见下图:FB内程序建立完成后,在OB1中调用(可多次调用)因 ...
FB的使用技巧:
因为FB可以多次调用,程序在运行的时候会有很多地方在使用FB,当我们需要看着FB内的程序进行调试的时候,FB在一个时间内会有很多实际参数给他不同的信号,我们无法看到我们想要的实际参数单独在FB内运行的效果,给调试带来很大的困难,这里就需要使用测试操作的功能,对FB内测行单独调试,方法如下图:
OK完成,可以对FB(多次调用的)进行单独的调试了
多重背景数据的使用:
(多重数据就是在一个FB内多次调用另一个FB,以达到减少FB使用数目的目的)
下面举个例子说明多重背景数据的使用:
              前面我们建立了一个FB1(电机的启停控制),如果我们想控制很多电机的话就要在OB1内多次调用FB1,然而每个CPU支持调用FB数目是有限的,这边FB1(电机启停功能)用的多,就代表我们其他功能的FB所能使用的数目就很有限了,为了解决CPU能调用的FB数目有限这个局限,我们可以把很多FB1一起做成多重背景数据放到FB2里面,这样在OB1内调用一次FB2就解决了,方法入下图:
新建一个FB功能块(FB2)
OK,下面我们在OB1中调用FB2,就可以在不调用FB1的情况下达到多次调用FB1的效果了
我们看一下DB102里的数据:
DB102里面集合了FB1的背景数据块的内容
GMT+8, 2025-12-23 03:23 , Processed in 0.064507 second(s), 23 queries .
