怎样通过STEP7编程软件建立自己的库
2022-1-3 21:43| 发布者: 198366809| 查看: 745| 评论: 0|来自: 电工学习网
摘要: STEP7编程软件建立自己的库:1、在STEP7中如何创建库并将自己写得FC块、FB块放入自己创建的库中。西门子STEP7内库制作:在做一个项目时如一些经常使用的功能,如设备累计使用时间,使用SFC17及SFC19在step7内做报警 ...
STEP7编程软件建立自己的库:
1、在STEP7中如何创建库并将自己写得FC块、FB块放入自己创建的库中。西门子STEP7内库制作 :
在做一个项目时如一些经常使用的功能,如设备累计使用时间,使用SFC17及SFC19在step7内做报警等等。可以日常时间做一些库放在STEP7内C:\Program Files\Siemens\Step7\S7LIBS内,以后做做项目时在编辑的块内可以看见自己做的库内容,方便调用,可显著减少编程时间。具体做法:
打开SIMATIC Manager编程软件。
2、点击文件内新建项目。
3、给新建项目命名,将项目类型选择为库。存储位置可以不用该默认,确认设置后进入项目。
4、项目中插入FB,FC块,编辑FB,FC块内部变量全部使用局域变量,不使用如M,I,Q,共享数据块或其他全局数据。如果使用全局数据可能会造成同线圈输出等问题,注意OB不能作为库使用。
5、做好后保存块后即可在以后项目中使用,很方便。www.diangon.com
B、转帖,如何给自己写得FC快、FB块加密?
1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成);
3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;
5.存盘并编译该source文件(选择菜单File?Save,File?Compile);
6.现在就完成了程序块的加密保护。
GMT+8, 2025-12-23 03:23 , Processed in 0.102028 second(s), 23 queries .
