西门子S7-200与变频器之间的MODBUS通讯
2022-1-11 21:34| 发布者: gkket| 查看: 820| 评论: 0|来自: 电工学习网
摘要: 这里用台达的变频器为例,其他变频器和S7-200的MODBUS通讯这个一样,只是通讯代码是个厂家自行定义的,查说明书就行这些不解继续不解释Addr中填写的16#BC4是什么?看说明书看说明书看说明书通讯电缆的连接:台达变频 ...
这些不解
继续不解释
Addr中填写的16#BC4是什么?
看说明书
看说明书
看说明书
通讯电缆的连接:
台达变频器的参数参数调整:POO,设置为3    主頻率輸入由串列通信控制(RS485)
                                                       P01,设置为3     運轉指令由通訊控制,鍵盤STOP有效
                                                        P88,设置为1   通訊地址 1
                         P89,设置为1    通讯传送速度 9600
                          P92,设置为4    通讯资料格式(下图解释)
OK,通电试机
GMT+8, 2025-12-23 04:29 , Processed in 0.058494 second(s), 23 queries .
