如何在博途WINCC中通过变量触发进行历史数据记录
2022-1-11 21:35| 发布者: gkket| 查看: 4380| 评论: 0|来自: 电工学习网
摘要: 对单个变量的触发性数据记录1.首先新建两个内部变量类型Inthmi变量---新建变量test01、test022.历史数据—新建“数据记录”Data_log_1设置记录方法为“循环日志”----在“Data_log_1”下的变量记录中添加第一步新建 ...
对单个变量的触发性数据记录
1.首先新建两个内部变量 类型Int
hmi变量---新建变量 test01、test02
博途WINCC历史数据记录
2.历史数据—新建“数据记录”Data_log_1 设置记录方法为“循环日志”----在“Data_log_1”下的变量记录中添加第一步新建的 内部变量 test01 test02,设置采集模式为“必要时”(采集模式为必要时的意思为当有bool型变量触发时则记录一次,而不是自动循环记录)
历史数据记录
3.设置记录变量的触发位
在画面上新建一个按钮-----事件----按下----选择函数“日志变量”并选择要记录的变量
历史数据记录
4.在画面中添加一个趋势图控件
博途WINCC历史数据记录
5.选中趋势图---右键属性—选则“数据记录”
博途WINCC历史数据记录
6.选中之前创建的“数据记录”Data_log_1----过程值设置为test01变量
博途WINCC历史数据记录
对多个变量进行触发型数据记录
以上方法为设置“记录变量”的触发记录,主要针对单个变量的数据保存,
也可以根据客户要求对多个变量进行统一触发性记录。
1.在数据记录下 将“Data_log_1” 的记录方法设置为“触发器事件”;“记录变量”的采集模式改为“循环”
博途WINCC历史数据记录
2.设置一个按钮,在按钮事件下设置---按下----开始记录----数据日志Data_log_1
当按下该按钮时会将“数据日志Data_log_1”下所有的变量进行保存
博途WINCC历史数据记录
通过plc变量做触发位
HMI变量---建立一个变量管理PLC变量----在变量事件下选择---日志变量并选择变量名称
博途WINCC历史数据记录
GMT+8, 2025-12-23 00:43 , Processed in 0.073772 second(s), 23 queries .
