采用中断输入方式对指定时间内的输入脉冲进行计数的指令。 根据版本不同,这个指令的功能也不同。 功能和动作说明1. 16位运算(SPD)只在S2 × 1ms时间内对输入 S1的脉冲进行计数,测定值保存到 D,当前值保存到 D+1,剩余时 间保存到 D+2(ms)中。 重复这个操作,可以在测量值 D中,得到脉冲密度(也就是与转速成比例的值)。 2) 测量值 的值,如下所示与转数成比例。 2. 32位运算(DSPD) 只在[ S2+1、S2 ]×1ms时间内对输入S1 的脉冲进行计数,测量值保存到[ D+1、D ],当前值 保存到[ D+3、D +2],剩余时间保存到[ D+5、D +4](ms)中。 重复这个操作,可以在测量值[D +1, D]中,得到脉冲密度(也就是与转速成比例的值)。 2) [ D+1、D ]的值,如下所示与转数成比例。 注意要点 1. 输入的输入规格 • 指定的 输入的X000~X007不能与下面的用途重复使用。 - 高速计数器 - 输入中断 - 脉冲捕捉 - 脉宽/周期 - DSZR指令 - DVIT指令 - ZRN指令 • 每个输入点只能使用一条该指令 • 输入X000~X007的ON/OFF的最大频率,如下表所示。 2. 占用软元件 1) 16位运算时 以 D为起始占用3点。*2 2) 32位运算时 以 D为起始占用6点。*2 3. 中指定字软元件的情况 如果在指令执行过程中更改字软元件的值时,按照测量周期反映到操作中。 |
GMT+8, 2025-12-23 04:29 , Processed in 0.067792 second(s), 29 queries .
