热电偶传感器FX3U-4AD-TC-ADP模块应用程序及实例
2022-2-20 12:45| 发布者: 198366809| 查看: 4368| 评论: 10|原作者: 198366809
摘要: FX3U-4AD-TC-ADP(4通道热电偶输入)功能概要FX3U-4AD-TC-ADP连接在 FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器上,是获取 4通道的热电偶的模拟量 特殊适配器。1) FX3S可编程控制器上只能连接1台TC-ADP。 FX3G、FX3G ...
1) FX3S可编程控制器上只能连接1台TC-ADP。 FX3G、FX3GC可编程控制器上最多可以连接2台*1TC-ADP。 FX3U、FX3UC可编程控制器上最多可以连接4台TC-ADP。 (包括其它模拟量功能扩展板和模拟量特殊适配器)
2) 可以连接K型、J型热电偶。 (1台中不可以混合使用K型、J型)
3) A/D转换值被自动写入FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器的特殊数据寄存器中。
端子排列
FX3U-4TC-ADP的端子排列如下所示
热电偶K型的接线
*1. J-type 端子不需要接线。请不要接线。
*2. 使用热电偶时,请远离易于受电感性噪音(商用电源等)影响的场所。
*3. FX3S、FX3G、FX3U可编程控制器(AC电源型)时,可以使用DC24V供给电源。
热电偶J型的接线
*1. 使用J型热电偶时,请务必连接。此外,请将特殊辅助继电器(K型、J型模式切换)置ON。
接线时的注意事项
*1. TC-ADP不可以在各通道中使用不同类型的热电偶。请在所有通道中使用相同类型的热电偶。
*2. TC-ADP的各通道间不隔离。请使用绝缘型的热电偶。
*3. 请不要对「·」端子接线。
A/D转换数据的获取概要
1) 输入的模拟量数据被转换成数字值,并被保存在 FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC 可编程控制器的特殊软元 件中。
2) 通过向特殊软元件写入数值,可以设定平均次数或者指定输入模式。
3) 依照从基本单元开始的连接顺序,分配特殊软元件,每台分配特殊辅助继电器、特殊数据寄存器各10个。
从最靠近基本单元处开始,依次数第1台、第2台……。但是,高速输入输出特殊适配器以及通信特殊适配 器、CF卡特殊适配器不包含在内。
特殊软元件一览
温度单位的选择
K型、 J型模式切换
TC-ADP通过将特殊辅助继电器置为ON: J型、置为OFF: K型,可以设定热电偶的类型。
所有通道一起切换。 K型、J型模式切换中使用的特殊辅助继电器如下所示。
测定温度
将TC-ADP中输入的温度数据,保存到特殊数据寄存器中。
保存测定温度的特殊数据寄存器如下所示。
平均次数
程序举例
下面的程序是设定热电偶类型为K型,将第3台的通道1、通道2的测定温度(℃)分别保存到D100、D101中。 平均次数设定为通道1是32次,通道2是128次。
即使不在D100、D101中保存测定温度,也可以在四则运算指令或者PID指令等中直接使用D8280、D8281。
下面的程序是设定热电偶类型为K型,将第1台的通道1、通道2的测定温度(℃)分别保存到D100、D101中。 平均次数设定为通道1是32次,通道2是128次。
即使不在D100、D101中保存测定温度,也可以在四则运算指令或者PID指令等中直接使用D8260、D8261。
引用 87567620 2025-11-12 13:03
引用 jasa007 2025-11-12 13:10
引用 wxf628008 2025-11-12 13:12
引用 xiatianyehao 2025-11-12 13:12
引用 wangzhaolost 2025-11-12 13:13
引用 求大佬指教 2025-11-12 13:17
引用 海宝金宝 2025-11-12 13:20
引用 sy_hn1 2025-11-12 13:20
引用 何勋 2025-11-12 13:24
引用 wx_TYyKr95G 2025-11-14 23:05
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.070599 second(s), 29 queries .
