1.FX3U-4AD和FX3U系列PLC的连接实图如下: FX3U可编程后面第一个扩展输入模块,第二个模拟量输入模块(模块地址:单元号0) 2.FX3U-4AD模拟量输入模块端子排图如下: FX3U-4AD接线端子排 3.FX3U-4AD模拟量输入模块接线图如下: *2. 在内部连接「FG」端子和「 」端子。 没有通道1用的FG端子。使用通道1时,请直接连接到「 」端子上。 *4. 电流输入时,请务必将「V+」端子和「I+」端子短接。 4.功能概要 FX3U-4AD连接在 FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC可编程控制器上,是获取 4通道的电压 /电流数据的模拟量特殊功能模 块。 1). FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC可编程控制器上最多可以连接8台。 (包括其它特殊功能模块的连接台数。) 2) .可以对各通道指定电压输入、电流输入。 3). A/D转换值保存在4AD的缓冲存储区(BFM)中。 4) .通过数字滤波器的设定,可以读取稳定的A/D转换值。 5). 各通道中,最多可以存储1700次A/D转换值的历史记录。 5. 模拟量数据读出 关于使用4AD读出模拟量数据时,所需的最低限度的程序,就此进行说明。 请用下列内容确认是否正确读出了模拟量数据。 1).确认单元号。 从左侧的特殊功能单元/模块开始,依次分配单元号0~7。 连接在FX3U-32MT可编程控制器上时,分配1~7的单元编号。 请确认分配了哪个编号。 2).决定输入模式(BFM #0)的内容 请根据连接的模拟量发生器的规格,设定与之相符的各通道的输入模式(BFM #0)。 用16进制数设定输入模式。请在使用通道的相应位中,选择下表的输入模式,进行设定。 3).编写顺控程序。 编写读出模拟量数据的程序。 用于FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器 *1. 请设计输入模式设定后,经过5秒以上的时间再执行各设定的写入。 但是,一旦指定了输入模式,是被停电保持的。此后如果使用相同的输入模式,则可以省略输入模式 的指定以及T0 K50的等待时间。 *2. 数字滤波器的设定使用初始值时,不需要通过顺控程序设定。 4).传送顺控程序, 确认数据寄存器的内容。 1). 请传送顺控程序,运行可编程控制器。 2) .将4AD中输入的模拟量数据保存到可编程控制器的数据寄存器(D0~D3)中。 3). 请确认数据是否保存在D0~D3中。 |
GMT+8, 2025-12-23 12:12 , Processed in 0.070834 second(s), 29 queries .
