1.PLS、PLF指令 概要 使用PLS指令后,仅在驱动输入ON以后的1个运算周期内,对象软元件动作。 使用PLF指令后,仅在驱动输入OFF以后的1个运算周期内,对象软元件动作。 1). 指令格式 2). 对象软元件 ▲1:特殊辅助继电器(M)除外 2.功能和动作说明 1). PLS指令(上升沿的微分输出) 在上图中,X000从OFF变为ON时,只有一个运算周期的M0为ON。 2). PLF指令(下降沿的微分输出) 在上图中,X000从ON变为OFF时,只有一个运算周期的M1为ON。 3). 输出驱动实例 与下面的回路的动作相同。 无论哪种情况,当X000从OFF变为ON时,都只有一个运算周期的M0为ON。 无论哪种情况,当X000从OFF变为ON时,MOV指令只执行一次。 4). 同时驱动ZRST指令和PLS指令时的注意事项 ZRST指令会将对象软元件的PLS、PLF指令用的上一次状态以及T、C复位状态也进行复位。 因此,当执行以下程序后,PLS指令将连续启动M0。 只启动1次M0时,请按以下方法编程。 此外,使用ZRST指令复位后,在驱动输入ON的状态下使可编程控制器RUN →STOP → RUN(或电源ON(RUN)→电 源OFF→电源ON(RUN))时,可启动PLS M600(停电保持用)。 |
GMT+8, 2025-12-23 23:55 , Processed in 0.071551 second(s), 29 queries .
