调试中遇到的问题: 1、三菱plc主站模块和伟创变频器的PROFIBUS-DP卡通讯的不上。 2、三菱的主站模块同时连接34台三菱变频器和15台伟创变频器时通讯不上。 3、大功率伟创变频器的运行时和会干扰通讯,造成通讯的不稳定。 解决方案: 1、三菱的主站模块要和从站进行通讯,首先要在主站的配置中添加从站的DP板卡的配置文件。因为伟创的板卡使用的是西门子的风格,所以在配置完成后,读出和写入的数据会发生高低字节错位的情况, 所以在写入频率和读取频率的时候要把高低字节分开进行处理,然后再进行数据处理,最终才能正常的通讯。 2、因为在PROFIBUS-DP通讯中,每 1 段的允许连接个数:主站 *1 + 从站 + 中继器 =32 个。系统中从站的个数超过了31个,所以需要添加中继器,来放大通讯中的信号。并且要在末端把终端电阻拨上去,PROFIBUS的通讯电缆要用专用的通讯电缆,使线缆的阻抗和终端电阻的阻抗相匹配。
GMT+8, 2025-12-22 22:42 , Processed in 0.087771 second(s), 23 queries .
