PLC编程常用31种通信协议汇总讲解
2022-4-17 18:23| 发布者: 198366809| 查看: 5674| 评论: 0|来自: 工控老周自动化技术
摘要: 什么是通信协议?我们都知道通信协议的典型定义。通信协议是一组控制数据通信的规则。换句话说,通信协议充当两个或多个通信设备之间的协议。通过使用通信协议,两个设备相互连接和通信。没有通信协议,设备只能连接 ...
什么是通信协议?
我们都知道通信协议的典型定义。
PLC这31种通信协议你用过几种,好吧我承认了,我用过这几种
通信协议是一组控制数据通信的规则。
没有通信协议,设备只能连接而不能通信。
PLC通信协议列表
工业自动化中使用的网络协议是什么?
在这里,我列出了不同类型的通信协议,用于PLC进程的自动化。
  1. 以太网/工业协议
  2. 现场总线
  3. Modbus协议
  4. Interbus协议
  5. ProfiNet
  6. ControlNet
  7. DeviceNet
  8. DirectNet
  9. CompoNet
  10. RAPIENet
  11. EtherCAT
  12. MelsecNet
  13. Optomux
  14. DF-1协议
  15. 主机链接协议
  16. MECHATROLINK
  17. DH-数据协议
  18. PPI-点对点
  19. EtherNet Powerlink
  20. MPI-多点接口
  21. EGD-以太网全局数据
  22. AS-i-执行器传感器接口
  23. 开放式智能电网协议
  24. DNP3-分布式网络协议
  25. 智能分布式系统协议
  26. 过程图像交换协议
  27. 服务请求传输协议
  28. BSAP-Bristol标准异步协议
  29. 工厂接口网络服务协议
  30. HART-高速可寻址远程传感器协议
  31. 标准(RS-232、RS-422和RS-485)协议
这些是用于PLC和其他网络连接的最重要的通信协议。这些协议由不同的PLC软件品牌制定。
通信协议取决于三个基本部分,波特率、通信长度和节点数量。
波特率是什么?
波特率也称为通讯速度
网络上的数据传输速率称为波特率。波特率的单位是波特率位/秒(b/s)
简单地说,它被计算为“每秒传输的数据数”。
注:由于所有的通讯都发生在0和1的通道上,波特率和比特率是相同的。
表中PLC通信协议的特点
当PLC模块通过网络连接时,使用标准通信协议。
不同类型的标准通信协议支持不同的速度(波特率)、距离(网络长度)和连接设备(节点)的数量。
下面是常见通讯协议的基本速度
01、以太网100 Mb/秒
02、现场总线5-12 Mb/s
03、磁粉探伤19.2-38.4千字节/秒
04、控制网5 Mb/秒
05、设备网络500千字节/秒
06、USB适配器57.6千字节/秒
07、PC适配器9600千字节/秒
08、RS-48510千字节/秒
我们应该使用哪种PLC通信协议?
  • 如果你想以更快的速度与更多的节点进行通信,以太网是最好的选择。
  • 如果你的通讯距离超过25公里,你应该使用控制网协议。
波特率的二进制数据类型转换
基于位的二进制系统。位为0或1。
  • 1 Nibble= 4 Bits
  • 1 Byte= 8 Bits
  • 1 Word= 2 Bytes = 16 Bits
  • 1 Double Word= 4 Bytes= 32 Bits
让我们看看,二进制数据表示图。
大家用过哪些通讯协议,欢迎在评论区和大家讨论
GMT+8, 2025-12-23 04:29 , Processed in 0.064715 second(s), 23 queries .
