为什么三菱PLC用220V电源供电,而西门子PLC是用24V呢?
2025-11-12 21:59| 发布者: gkket| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 引言在工业自动化领域,三菱和西门子作为两大主流PLC品牌,其电源设计差异常引发技术讨论。三菱PLC普遍采用220V交流供电,而西门子PLC则以24V直流供电为主。这一差异背后,是设计理念、应用场景、安全规范及技术演进 ...
 引言
在工业自动化领域,三菱和西门子作为两大主流PLC品牌,其电源设计差异常引发技术讨论。三菱PLC普遍采用220V交流供电,而西门子PLC则以24V直流供电为主。这一差异背后,是设计理念、应用场景、安全规范及技术演进路径的综合体现。
一、三菱PLC的220V供电:工业适配与成本优化
1. 直接适配工业电源环境
三菱PLC的220V供电设计直接呼应了工业现场的电源标准。在中国及多数国家,工业设备普遍采用220V交流电(单相)或380V交流电(三相),三菱通过内置开关电源模块,将220V交流电转换为内部所需的5V、12V、24V直流电,同时为外部传感器提供24V直流电源。这种设计简化了系统结构,避免了额外电源适配器的使用,降低了接线复杂度。
典型案例:在一条自动化包装生产线上,三菱FX3U系列PLC直接接入220V市电,通过内置电源模块为光电传感器、接近开关等设备供电,无需外接24V开关电源,减少了设备占地面积和故障点。
2. 继电器输出与负载驱动能力
三菱PLC的输出模块分为继电器输出和晶体管输出两种类型。继电器输出触点容量为2A/250VAC,可直接驱动交流接触器、电磁阀等设备;晶体管输出容量为0.5A/30VDC,适用于高速脉冲控制场景。由于工业负载(如加热器、电机)通常需要高电压、大电流驱动,三菱通过外置继电器或接触器实现“小信号控制大功率”的隔离驱动模式,既保护了PLC内部电路,又满足了负载需求。
技术逻辑:PLC输出触点容量有限,若直接驱动大功率负载,可能导致触点烧蚀或PLC损坏。通过外置继电器,PLC仅需输出微小电流(如10mA)即可控制继电器线圈,再由继电器触点驱动数百安培的负载电流,实现了“四两拨千斤”的效果。
3. 成本与维护优势
三菱PLC的220V供电设计降低了系统整体成本。对于控制要求不高的场景,用户无需额外购买24V开关电源,且220V继电器在市场上价格低廉、易于更换。此外,三菱PLC的输入端采用共阳极接法,传感器信号通过NPN型三极管接入,与220V电源系统形成兼容,进一步简化了接线。
数据支撑:据市场调研,三菱FX系列PLC在中小型自动化项目中的市占率超过35%,其成本优势是重要因素之一。例如,一个包含10个输入点和8个输出点的小型系统,采用三菱PLC可节省约200元的电源适配器成本。
二、西门子PLC的24V供电:安全规范与技术演进
1. 安全电压标准与防爆要求
西门子PLC的24V直流供电设计严格遵循国际安全规范(如IEC 60204-1)。24V属于安全特低电压(SELV),在人体接触时不会造成电击伤害,尤其适用于化工、石油等防爆场景。此外,24V直流电在传输过程中不易产生电火花,降低了爆炸风险。
标准依据:IEC 60204-1规定,在防爆区域内,控制电路电压不得超过30V直流或25V交流。西门子S7-1200/1500系列PLC的24V供电设计完全符合这一要求。
2. 模拟量控制与通信优势
西门子PLC在过程控制领域具有显著优势,其24V供电系统与模拟量模块(如温度压力传感器)高度兼容。模拟量信号通常为4-20mA或0-10V,采用24V供电可简化信号调理电路,提高测量精度。此外,西门子PLC支持PROFINET、PROFIBUS等工业总线协议,24V供电系统与通信模块的集成度更高,减少了电磁干扰。
技术案例:在中央空调控制系统中,西门子S7-1200 PLC通过24V供电驱动温度传感器和变频器,同时通过PROFINET总线与上位机通信,实现了温度的精准控制和远程监控。
3. 电源模块的冗余设计
西门子高端PLC(如S7-1500系列)支持电源冗余配置,即两套24V电源模块并联运行,当主电源故障时,备用电源自动切换,确保系统持续运行。这种设计在关键基础设施(如电力、交通)中尤为重要,而220V供电系统因电压较高,冗余设计复杂度显著增加。
应用场景:在某城市轨道交通信号控制系统中,西门子S7-1500 PLC采用双24V电源模块冗余供电,确保了信号系统在极端情况下的可靠性,避免了因电源故障导致的列车晚点。
三、技术演进与市场选择的平衡
1. 设计理念的差异
三菱PLC源于日本制造业的“精益生产”理念,强调成本控制与快速交付,其220V供电设计适应了中小型自动化项目的需求。西门子PLC则继承了德国工业的“严谨基因”,注重安全规范与长期稳定性,其24V供电设计在高端市场占据优势。
2. 市场定位的分化
三菱PLC在离散控制(如机床、包装机械)领域表现突出,其220V供电与继电器输出模式与这些场景高度匹配。西门子PLC则在过程控制(如化工、冶金)和大型项目中占据主导,其24V供电与模拟量控制、通信功能形成协同效应。
3. 未来趋势:融合与兼容
随着工业4.0的推进,PLC技术呈现融合趋势。三菱最新推出的iQ-R系列PLC开始支持24V供电选项,以满足欧洲市场对安全电压的需求;西门子则在其ET 200SP分布式IO系统中引入了220V供电模块,以适配中国市场的电源环境。这种技术融合体现了两大品牌对全球市场的适应性调整。
GMT+8, 2026-3-7 10:32 , Processed in 0.061223 second(s), 23 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
