一、密码遗忘的困境 当给PLC设置了重重密码保护后,一旦自己忘记密码,就仿佛给PLC上了一把自己都打不开的锁。想要对PLC进行程序上传、下载等常规操作,都会因为密码的阻碍而无法进行。而且,很多工业生产现场,PLC的正常运行直接关系到整个生产线的效率,密码遗忘导致的问题如果不能及时解决,很可能会造成生产停滞,给企业带来不小的损失。所以,掌握恢复出厂设置的方法就显得尤为重要了。 二、恢复出厂设置的具体步骤 第一步:创建关键代码文件 首先,我们需要在电脑上建立一个文本文档。打开这个新建的文本文档,在文档中准确无误地输入一行代码:RESET_TO_FACTORY(注意,这里必须是大写字母)。这行代码就像是打开恢复出厂设置大门的“钥匙”,至关重要。 第二步:修改文件后缀名 输入完代码后,接下来要对文件进行一个关键的操作——修改文件后缀名。将原本的TXT后缀名改为S7S,修改后的文件名应该是S7_JOB.S7S。这一步需要格外小心,因为如果后缀名修改错误,后续的操作就无法正常进行。可以通过在文件资源管理器中点击“查看”,勾选“文件扩展名”,然后直接对文件后缀名进行修改。 第三步:准备存储卡并复制文件 准备一张容量在4 - 32GB之间的TF卡。为了保证恢复出厂设置的过程顺利进行,存储卡内最好是只有我们前面创建好的S7_JOB.S7S文件。将该文件复制到TF卡中,复制完成后,可以检查一下文件是否完整,避免出现文件损坏等问题。 第四步:执行恢复出厂设置操作 将PLC进行断电处理,确保PLC处于完全关闭的状态。然后,将准备好的TF卡插入PLC的存储卡插槽中。插入存储卡后,给PLC上电。在上电后大约2秒左右,观察PLC的运行状态指示灯。如果绿灯闪烁了一下,这就表示恢复出厂设置的操作已经完成了。 三、恢复出厂设置的注意事项 需要注意的是,执行恢复出厂设置操作后,给PLC设置的密码会被清除,但同时PLC中的程序也会丢失,所有设置都会恢复到出厂状态。所以,在进行恢复出厂设置之前,一定要确认PLC中的程序是否已经备份。如果没有备份,恢复出厂设置后,可能需要重新编写程序,这将耗费大量的时间和精力。 怎么样,通过上面的介绍,大家对用存储卡对西门子200SMART PLC恢复出厂设置的方法都了解了吗?要是在实际操作过程中遇到什么问题,欢迎大家在评论区交流探讨,咱们一起解决难题。 |
GMT+8, 2026-5-13 20:26 , Processed in 0.061614 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
